    Светодиодная тающая сасулька
    Вс, 04.06.2017, 04:35 | Сообщение # 1
    vadym
      Постов: 91   ОК
    Гаспода хотел собрать девайс таущая сасулька в сети нечего нет, подскажите пожалуйста есть ли у кого такая схема желательно на микрокантроллерах plc спасибо.
    Вс, 04.06.2017, 07:20 | Сообщение # 2
    Цитата vadym ()
    в сети нечего нет
    В сети было такое, это точно. Вот только найти это, когда надо, затруднительно. Там даже и микроконтролера не надо
    Вс, 04.06.2017, 08:17 | Сообщение # 3
    FishKa66
      Постов: 2   ОК
    В сети есть. Вот мой вариант, который я собирал по мотивам сети (Оригинал). Состоит из 2-х частей: 1-я - один элемент сосульки и 2-я генератор капель. Количество элементов сосульки выбираешь сам (у меня было 6 элементов на одну сосульку).
    В итоге генератор капель мне не понравился своей предсказуемостью (разные сосульки капают одинаково) и он был переделан на базе ATtiny13
    Элемент сосульки
    Генератор капель №1
    Генератор капель №2
    Генератор капель №3
    Плата 1-го элемента сосульки (122мм х 24мм)
    Файлы: 4056388.jpg (236.1 Kb) · 6567945.jpg (103.6 Kb) · 1265044.jpg (155.5 Kb) · 9534317.jpg (103.4 Kb) · 8041336.jpg (75.5 Kb)
    Пн, 05.06.2017, 10:43 | Сообщение # 4
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    ну и где на 13й тиньке, схема, печатки, прошивка или исходный код.
    Пн, 05.06.2017, 13:03 | Сообщение # 5
    FishKa66
      Постов: 2   ОК
    Не было у меня в тот момент 13-х, поэтому схема нарисована под 45-ю. Размер кода минимален, поэтому будет работать и на 13-ой и на 45-й.
    Проект сделан в Diptrace, код написан CV AVR. Все схемы рабочие.
    За неимением прозрачных трубок нужного диаметра платы были упакованы в прозрачную термоусадочную трубку
    Файлы: sosulka.zip (17.5 Kb) · generator_1.zip (9.9 Kb) · generator_2.zip (13.7 Kb) · generator_3.zip (13.2 Kb) · generator_tiny.zip (8.5 Kb) · generator_TINY_.zip (4.7 Kb)
    Пн, 05.06.2017, 15:26 | Сообщение # 6
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    вот это другое дело smile можно будет занятся изготовлением в свободное время
    Пн, 05.06.2017, 16:23 | Сообщение # 7
    видео работы сосульки на контролере АТМега 8515
    Вс, 04.02.2018, 09:42 | Сообщение # 8
    vadym
      Постов: 91   ОК
    Добрый день как в эту схему добавить вторую CD4017.
    Файлы: 6475520.jpg (154.6 Kb)
    Вс, 04.02.2018, 10:49 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Вот так.
    На мой взгляд диод Д21 не нужен.
    Файлы: 5383566.jpg (32.2 Kb)
    Пн, 05.02.2018, 05:55 | Сообщение # 10
    vadym
      Постов: 91   ОК
    Спасибо на место инвертора CD4049 подойдёт?
