  • Страница 2 из 2
Что не так с питанием светодиодов
Сообщение # 11
KJIE0
  Постов: 5   ОК
Так то оно понятно, то стабилизация по току. За неимением ЛМ317 делаю стабилизацию по напряжению через Л7805 и и Л7812, коих есть немного, и токограничивающими резисторами.
Ладно, с запуском светодиодов боле-мене разобрались. Видимо из-за малой нагрузки БП ее просто не видит и не включается. Хитрый БП однако.
Как бороться с нагревом Л7812? Ну, кроме радиатора, естественно.
Добавлено (25.05.2017, 15:12)
Ладно, всем спасибо.
Порой для решения проблемы надо просто кому-нибудь ее рассказать и взглянуть на нее со стороны...
Сообщение # 12
Цитата KJIE0 ()
Хитрый БП однако.
smile Светодиоды работают по току,нужно,как и предлагали выше рассчитать стабилизатор по току а не напряжение,куркулятор есть
Файлы: __LM317.rar (103.4 Kb) · LM317__.mht (269.2 Kb) · ___LM317.docx (528.0 Kb)
Сообщение # 13
hulibin
  Постов: 153   ОК
Может лучше понижающий DC-DC преобразователь на MC34063 собрать? Я на электробритву собрал себе. С 5 вольт от блока питания и от аккума на 3,7 вольт до 2 вольт скидывает.
Сообщение # 14
  Постов: 2165   Друзья
Я в китайских фонариках использую маленький stepUP преобразователь без токовой стабилизации , выставляю меньше нужного , что бы и светило и не грело , как раз хорошо выходит . В фонариках простые линейные стабилизаторы зло , они зря энергию в тепло переводят .... Обычно старый свинцовый акк двухбаночный выкидываю , вместо него два 18650 параллельно , к нему плату защиты с зарядкой , через выключатель с выхода платы защиты , преобразователь stepUP со светодиодами ... Чуть дороже конечно , но результат отличный ...
Сообщение # 15
Charlie
  Постов: 170   ОК
Вот нашел схемку питания с/диода, но не знаю, какого. А хотелось бы использовать схему практически Какой мощности диоды можно сюда применить и на какое напряжение ? Ставил 3-х вольтовые , так сгорают без вспышки. Даже глазом не заметить
Файлы: 4723792.jpg (50.4 Kb)
Сообщение # 16
Цитата Charlie ()
Сообщение # 17
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
краб, ты еще кашкарова ношол?
Сообщение # 18
Charlie
  Постов: 170   ОК
краб, спасибо. Но, если бы я проектировал схему, то можно воспользоваться.
Добавлено (25.06.2018, 16:06)
А у меня такая проблема : приносили в ремонт 10 ваттный прожектор (сгорела матрица). Заменил. Через два месяца принесли обратно. Оказалось, что питающее напряжение с драйвера не 12 В, а 16-43 В. И как быть ? Ставить КРЕНку ?
Сообщение # 19
Это на холостом ходу?
  • Страница 2 из 2
