Что не так с питанием светодиодов
| Чт, 25.05.2017, 11:08 | Сообщение # 1
KJIE0
Постов: 5
Всем доброго дня. Помогите разобраться. Необходимо запитать светодиоды от "плавающего" напряжения 6-32 вольт. Решил запитать через ЛМку. Но вот беда, светодиоды не разгораются в полную силу. Схему включения прикладываю.
На схеме: Источник питания - БП от принтера 32В, 750мА. С1 - 0,47мФ. С2 - 0,1мФ. R - 33 Ом. HL - 2,73В, 20 мА.
В общем получается следующее, при включении питания и без светодиодов, после ЛМки 4,92В. При подключении светодиодов напряжение после ЛМки падает до 2,3В. Ток у БП составляет 0,01А. Пробовал запитать от другого БП на 12В. Светодиоды светят в полную силу, после ЛМки напряжение не падает (так и остается 4,92В), ток у БП 0,19А. Думал, может БП подпален и не тянет, подключил к нему движок. Работает, под нагрузкой забирает до 0,3А...
Что делаю не так? В чем может быть причина?
| Чт, 25.05.2017, 11:12 | Сообщение # 2
Постов: 7398
"Ток у БП составляет 0,01А." По схеме - 750 мА Так какой ток с БП?
| Чт, 25.05.2017, 12:08 | Сообщение # 3
KJIE0
Постов: 5
Видемо коряво выразился.. Ток потребления. БП то и рад бы отдать 750, светодиоды не берут почему-то...Добавлено (25.05.2017, 13:05) --------------------------------------------- Шаманство конечно, но все же.. Поставил перед 7805 ЛМку 7812... Все заработало... В чем прикол? Добавлено (25.05.2017, 13:08) --------------------------------------------- Единственно 7812 теперь жуть как греется.. Как снизить нагрев?
| Чт, 25.05.2017, 12:33 | Сообщение # 4
Постов: 7398
В цифрах. Надо точно понять: Параметры источника питания Ток и вольтаж светодиодов Всё, остальное сразу станет понятно.
| Чт, 25.05.2017, 12:53 | Сообщение # 5
KJIE0
Постов: 5
Ну как бы в первом посте все цифры есть... Ну хорошо, еще раз: БП 32В 750мА Светодиод 2,73В 20мА
| Чт, 25.05.2017, 13:19 | Сообщение # 6
Постов: 3056
KJIE0, Если имеет точные значения как тут "БП 32В 750мА" то проще будет подключить светодиоды последовательно просчитав их суммарный вольтаж и погасить излишек резистором. Можно так же понизить выходное напряжение БП до требуемого рабочего для светодиодов регулировкой мс TL431, как при параллельном включении так и последовательном по желанию. http://radioskot.ru/forum/3-10506-1 И не понятно выражение "плавающее"!
| Чт, 25.05.2017, 13:24 | Сообщение # 7
KJIE0
Постов: 5
напряжение будет подаваться не стабильное. В пределах от 6В до 32В. Проще говоря это подсветка минидрели. Регулировка напряжения будет происходить на БП. К дрели будет приходить от 6 до 32В. Подсветка закреплена на самой дрели.
| Чт, 25.05.2017, 13:40 | Сообщение # 8
Постов: 7398
Стабилизатор тока светодиодов на ЛМ-ке в принципе так и делается. Только с резистором дополнительным.
| Чт, 25.05.2017, 13:41 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Резистор поставить на 20 Ом. Светики заменить при испытаниях резисторами - типа эквиваленты нагрузки, на которых ток мерять крутя напряжение на входе.
| Чт, 25.05.2017, 13:49 | Сообщение # 10
Постов: 3056
Цитата KJIE0 ( ) Проще говоря это подсветка минидрели. Регулировка напряжения будет происходить на БП. К дрели будет приходить от 6 до 32В. Подсветка закреплена на самой дрели. Вот, это нужно было описать в самом начале, было бы более понятно что почём..
