Упрощенная схема автомата эффектов лазерной визуализации
avg
Постов: 104
Кто что думает о ентой схеме и если применить здесь вместо кт 3107 Кт3102 или кт315,и вместо кт814 применить кт815,и еще вместо R8,R10 применить не 100Ом как на схеме а 200Ом(201) просто нету подстроечников на 100Ом то R7,R9 прийдетса увеличить?
MAXIMUS
Постов: 1378
avg, ссылки на сторонний ресурс - нарушение правил. а схему эту я собирал и цацку которая на видео тоже собирал
Добавлено (18.12.2012, 23:15) --------------------------------------------- а если поменять транзисторы то нужно и поменять полярность включения ИП и кондеров полярныхДобавлено (18.12.2012, 23:17) --------------------------------------------- а подстроечники у меня стояли по 1 кОм так как 100Ом-ные шунтируют вход каскада.
avg
Постов: 104
Собрал и запустил я схемку,но решил сделать переключатель на работу от музики и вручну от регуляторов(просто бази транзисторов Vt2-Vt4 отключаютса от схеми и подключпютса к регуляторам,где можно просто изменить частоту вращения) Вместо R5,R7,R9 поставил переменники вместо Кт 814 применил KT973, и еще двигатели включил в емитерніе цепи транзисторов так как они оч бистро нагревались без нагрузки.
Гдето видел видео с мигающей лазерной указкой вигледело оч ефектно, хочу так сделать слепить чтоли мультивибратор и подключить к нему лазернуюю указку, вот насчет частоти незнаю ??,Вопрос такой-какую схемку можно использовать для мигания лаз. указки кроме мультика (что ннить по проще или на логике) чтоб можно бтло регулировать частоту миганий
и еще как лучше питат лазерную указку ,так как хочу сделать два режима светит/мигает, видел схема с КРЕН5 и резюком,что посоветуете?
avg, Все равно проще мультивибратора не придумаеш,будь он на логике или на транзисторах.
avg
Постов: 104
Кто нить скиньте схемку с регулировкой частоти мигания на к155ла3 или на чем похожим --------------------------------------------- кто что думает об етой схеме если вместо лампочки применить лазерную указку?
Это генератор световых импульсов с использованием логических элементов 2И-НЕ. Частота регулируется переменным резистором R1. Основа генератора — это ТТЛ микросхема к155ла3. Лампочку можно не ставить, с шестой ножки микросхемы мы получаем прямоугольные импульсы. Питание от 5 вольт.
Постов: 7401
Можно без переделок ставить указку. Только на всякий случай последовательно с ней резистор на 50-200 Ом.
П.С. Чем ставить ссылки лучше скопировать схему в сообщение.
avg, Схема рабочая и сто раз в свое время проверена.Ток будет жрать только одна микра 25ма.
sexzek
Постов: 196
avg, собирал эту схему работает отлично
avg
Постов: 104
Не годитса ента схемка мне , она то работает но нету таких резких мигаий яркость плавно нарастает,а приу виличении частоти лазерная указка воопще светит в пол накала,так що буду делать просто светящий лазер,если кого заинтересует могу сделать статью на сайт
