Драйвер светодиодов на ZXSC300
Постов: 2114
Драйвер на основе ZXSC300 способен запускаться при полной нагрузке и работать при напряжении питания от 0.8V, обеспечивая высокую эффективность в широком диапазоне тока нагрузки.
- КПД до 94%
- диапазон рабочего напряжения: 0.8V…8.0V
- минимальное напряжение запуска: 0.8V
- собственный ток потребления: 200uA
- выходной ток драйвера транзистора: до 3.6V
- опорное напряжение: 19mV ±5mV
- рекомендуемая частота преобразования: 200kHz
NKR13265
Постов: 2544
ГУБЕРНАТОР, где это чудо взять?и еще вопрос немного не по теме бывают ли микры такого типа в платке которая на аккуме мобилы?
Постов: 2114
Собрал,запустил от одного пальчика АА,час уже в работе,глянем сколько протянет по времени с учетом что пальчик не новый.Добавлено (18.12.2012, 22:43) --------------------------------------------- 13265, про мобилы не зняю,покупал сегодня 10 штук в магазине,стоит копейки.
NKR13265
Постов: 2544
ГУБЕРНАТОР, у нас такого точно нет
Постов: 2114
горит без перерыва уже ровно 12 часов,визуально ни чего не изменилось,ждём когда "сдохнет".
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, чем нагружаешь?
Постов: 2114
MAXIMUS, ну вот пока только один светик 3мм. белый сверх яркий тёплый.Думаю увеличить нугрузку.
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, в принципе там наверное ключевыми элементами есть дроссель и транзистор? смотрел даташит на нее? индуктивность дросселя постоянна ? (просто мне нужно два таких устройства одно на 7 светиков другое на 16)
Постов: 2114
Работает уж 27 часов без перерыва,яркость диода осталась прежней,напряжение начальное батарейки было 1,43В,теперь 1,1В,думаю что при 0,8В потухнет драйвер как по дата.
Добавлено (20.12.2012, 09:21) --------------------------------------------- Работает 36 часов,визуально всё по прежнему.
Добавлено (20.12.2012, 20:18) --------------------------------------------- Работает уже почти 48 часов,думаю скоро вырубится Uпитания=0,9В.
Добавлено (25.12.2012, 08:40) --------------------------------------------- Ну вот может кому интересно,сегодня утром выключил драйвер принудительно,сам останавливаться пока не хотел.Внешне:свечение конечно уже не то в течении 2-х дней как раньше,но всё же яркое.Горел без тормозов в течении 5,5 суток на пальчике одном АА.
MAXIMUS
Постов: 1378
ГУБЕРНАТОР, глянь пост 8
