  • Страница 2 из 2
Схема подключения светодиодов к 220W для новичка
Сообщение # 11
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
lostcast, привет.Реализовать задумку очень просто,зная что есть уже в наличии из компонентов. Огласите весь список,пожалуйста...? smile
Сообщение # 12
  Постов: 1790   Друзья
Интересно как?
Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
ctc655,
Цитата Fazotron ()
зная ,что есть уже в наличии из компонентов
В первую очередь наличие конкретных светодиодов.
Сообщение # 14
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Crazyworld, перенесите картинки на форум. Добавление изображений с внешних источников запрещено.
Сообщение # 15
lostcast
  Постов: 7   ОК
как понять по маркировке что диод яркий или может кто нибудь что нибудь посоветует ?
Сообщение # 16
Crazyworld
  Постов: 10   ОК
Лучше попросить включить при покупке. И обратить внимание еще и на угол освещения. Так проще всего smile
Сообщение # 17
lostcast
  Постов: 7   ОК
из компонентов пока что нету не чего так как нужны яркие светодиоды и на какую мощь их брать, какие резисторы покупать. Из компонентов есть только блок для батареек АА 2 штуки
Сообщение # 18
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Будем рассуждать логически.Если есть 2 блока для батареек АА,то светодиоды должны быть низковольтные и с малым током потребления.Обычно светодиоды рассчитаны на 3 вольта и ток 20 мА.Если в блоке стоят 3 батарейки,то питание получается 4,5 вольта.Для этого напряжения рассчитываем сопротивление для светодиода. В поисковике набираем: "Как рассчитать сопротивление для светодиода". Вместо батареек можно применить зарядное от планшета - он рассчитан на напряжение 5 вольт и нагрузку до 2 А.Для таких светодиодов в любом количестве будет достаточно.
  • Страница 2 из 2
