    • Страница 2 из 2
    Схема подключения светодиодов к 220W для новичка
    Вс, 12.03.2017, 13:49 | Сообщение # 11
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    lostcast, привет.Реализовать задумку очень просто,зная что есть уже в наличии из компонентов. Огласите весь список,пожалуйста...? smile
    Вс, 12.03.2017, 16:02 | Сообщение # 12
      Постов: 1790   Друзья
    Интересно как?
    Вс, 12.03.2017, 19:42 | Сообщение # 13
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    ctc655,
    Цитата Fazotron ()
    зная ,что есть уже в наличии из компонентов
    В первую очередь наличие конкретных светодиодов.
    Вс, 12.03.2017, 20:25 | Сообщение # 14
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Crazyworld, перенесите картинки на форум. Добавление изображений с внешних источников запрещено.
    Пн, 13.03.2017, 17:24 | Сообщение # 15
    lostcast
      Постов: 7   ОК
    как понять по маркировке что диод яркий или может кто нибудь что нибудь посоветует ?
    Пн, 13.03.2017, 18:03 | Сообщение # 16
    Crazyworld
      Постов: 10   ОК
    Лучше попросить включить при покупке. И обратить внимание еще и на угол освещения. Так проще всего smile
    Ср, 15.03.2017, 20:18 | Сообщение # 17
    lostcast
      Постов: 7   ОК
    из компонентов пока что нету не чего так как нужны яркие светодиоды и на какую мощь их брать, какие резисторы покупать. Из компонентов есть только блок для батареек АА 2 штуки
    Чт, 16.03.2017, 05:59 | Сообщение # 18
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Будем рассуждать логически.Если есть 2 блока для батареек АА,то светодиоды должны быть низковольтные и с малым током потребления.Обычно светодиоды рассчитаны на 3 вольта и ток 20 мА.Если в блоке стоят 3 батарейки,то питание получается 4,5 вольта.Для этого напряжения рассчитываем сопротивление для светодиода. В поисковике набираем: "Как рассчитать сопротивление для светодиода". Вместо батареек можно применить зарядное от планшета - он рассчитан на напряжение 5 вольт и нагрузку до 2 А.Для таких светодиодов в любом количестве будет достаточно.
    • Страница 2 из 2
