Доброго всем дня или вечера кому как. Такой вопрос на засыпочку: собираю лампу для определённых целей, и столкнулся с такой проблемой. Лампа состоит из 60 оранжевых с/д (с/д - светодиод), 60 у/ф с/д, 60 белых, 40 синих и 80 красных. Блок питания 32 вольта 130 ватт 2,5 ампера. Проблема в том что оранжевые, у/ф, красные светят тускло. Для каждой пятёрки по расчётам ставил сопротивление. В чём запарка? --------------------------------------------- да и ещё, подключаю по отдельности светят ярко, как надо.
Светодиоды разного цвета имеют разное напряжение загорания и разный ток потребления.В сети надо посмотреть вольтаж на каждый цвет и рассчитать сопротивление под каждый цвет отдельно.
