Включение светодиода при зарядке
  Постов: 95   ОК
Ребят извините за глупый вопрос но как сделать так чтобы светодиод загорался только тогда когда подключался зарадник к аккумулятру?
(не завися от ак-тора)
Есть конечно мысли но я както боюсь их исполнять(светодиод только один - а вдруг сгорит)
serega777
  Постов: 107   ОК
я бы так попробовал
Файлы: 9627311.gif (7.8 Kb)
  Постов: 95   ОК
serega777, была мысль типа этой только без моста...
а какие диоды взять можно?
serega777
  Постов: 107   ОК
если вместо моста то думаю нада мощные. а какой акб заряжать надо?
Добавлено (04.12.2012, 18:16)
да ну? с каково ...... она гореть не будет? светодиод и от постоянки и от переменки загорит. тем более уже делал с трансформатором на 280w от музыкальново центра правда почти не пользовался им. т.к. акб один был. и всегда заряжен. и именно по такой схеме и собирал.
Добавлено (04.12.2012, 18:19)
когда включал зарядник диод горел независимо от подключенново акб
serega777
  Постов: 107   ОК
ааааааааааааа biggrin
serega777
  Постов: 107   ОК
Quote (ear)
А вот как правильно подключать светодиод к переменки и постоянке, советую почитать здесь. (буковок много)
ничево ново я неузнал. былобы че знать.
  Постов: 95   ОК
ear, ух блин я делаю портативную колонку такто но если есть самый легий вариант то давай!
питать надо аккум от телефона
serega777
  Постов: 107   ОК
помоему проще незаморачиваться с светодиодом если заряжать надо акб от телефона
  Постов: 95   ОК
так как узнать что точно заряжается?
ладно если легких путей не будет откажусь....
serega777
  Постов: 107   ОК
дак ты хочеш чтоб когда акб зарядится светодиод тух ???
Добавлено (04.12.2012, 18:49)
или чтоб знать что напряжение на акб идет?
