    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Включение светодиода при зарядке
    Вт, 04.12.2012, 17:59 | Сообщение # 11
    serega777
      Постов: 107   ОК
    есть ведь "лягушка", на ней зеленый загорается когда батарею подключаешь. тебе её похоже и надо dry
    Добавлено (04.12.2012, 18:59)
    у меня у самово такая валяется в яшыке
    Вт, 04.12.2012, 18:02 | Сообщение # 12
      Постов: 7398   *
    Я всегда делаю на одном транзисторе и низкоомном резике, который открывает его, а значит и светодиод. Смотрите как в этом БП:
    Файлы: 7855415.jpg (45.5 Kb)
    Вт, 04.12.2012, 18:07 | Сообщение # 13
    serega777
      Постов: 107   ОК
    Maestro, вряд ли 222, будет её собирать, ему нужно что попроще biggrin
    Вт, 04.12.2012, 18:13 | Сообщение # 14
      Постов: 7398   *
    Там не вся схема, а только транзистор, резистор 10 Ом и резистор на 1кОм со светодиодом. А если поставить светик мигающий - будет ещё веселей!
    Вт, 04.12.2012, 18:32 | Сообщение # 15
    222
      Постов: 95   ОК
    Maestro, спасибо но небуду делать потому что такой большой схемы моя колонка не нуждается была бы меньше я бы собрал...
    serega777, Я могу и посложнее собрать....Вообще в моих планах сделать усилитель 5,1 канала...
    схемы есть все есть - только деталей нет и время...
    Вт, 04.12.2012, 19:26 | Сообщение # 16
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    222, в схеме юзается только КТ315 и светодиод, остальное не нужно!
    Вт, 04.12.2012, 19:30 | Сообщение # 17
    serega777
      Постов: 107   ОК
    222,
    Quote (222)
    Я могу и посложнее собрать....Вообще в моих планах сделать усилитель 5,1 канала... схемы есть все есть - только деталей нет и время...
    извини, я неимел ввиду что несоберешь, просто насамом деле такую схему собирать ради колоночки незахочется smile
    Вт, 04.12.2012, 19:31 | Сообщение # 18
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Типа такого
    Файлы: 9446536.jpg (4.1 Kb)
    Чт, 14.03.2013, 21:15 | Сообщение # 19
    Фобос
      Постов: 13   ОК
    вот такую схему собирай, уже проверена-работает как от малых токов, так и от больших, яркость свечения светодиода практически одинакова, только учти ,что на диодах Д226Б будет падение напряжения около 1.5вольт
    Файлы: 0150657.jpg (41.5 Kb)
    • Страница 2 из 2
