Цитата slavaboj251 (
.я нашел простой способ как продлить жизнь этих ламп -последовательно с лампой LED включаю обыкновенную лампу накаливания она уменьшает пусковой ток пример лампа LED 6W 220V и лампа накаливания 220V 40W результат в ванной и туалете при частом вкл-выкл работают 3й год
И зачем эта химия. Светодиодные лампы и так не боятся частых включений а толку от обычной лампы накаливания, ноль. В момент включения сопротивление ее нити мало, и влияния на пусковой ток она не оказывает. А если применен нормальный драйвер в светодиодной лампе, то лампа накаливания только вредит.
