    • Страница 2 из 2
    Как сделать плавное включение светодиодов
    Вс, 29.04.2018, 20:56 | Сообщение # 11
    hulibin
      Постов: 153   ОК
    Цитата slavaboj251 ()
    ванной и туалете при частом вкл-выкл работают 3й год
    Не знаю, в чем проблема. У меня на кухне потолочные точечные светильники стоят. Тоже все время светом щелкают. Четвертый год работают, еще не один не умер. Драйверам что те 20-50 раз в день включений-выключений, когда они включаются 50 раз в секунду? smile
    Чт, 21.06.2018, 11:10 | Сообщение # 12
    senya70
      Постов: 36   ОК
    Делал как то вот такую схему плавного включения и выключения светодиодов, резистором R7 подбирается нужный ток через светодиод
    А если вместо кнопки подключить вот этот прерыватель, то схемка сама будет розжигаться и затухать, только резистором R3 нужно установить нужный интервал времени
    Файлы: 1774395.jpg (75.6 Kb)
    Чт, 21.06.2018, 11:13 | Сообщение # 13
    senya70
      Постов: 36   ОК
    Файлы: 0833832.jpg (191.4 Kb)
    Пт, 24.08.2018, 21:49 | Сообщение # 14
    senya70
      Постов: 36   ОК
    Вот ещё две схемы плавного розжига и затухания которые я паял,
    Файлы: 0246297.jpg (171.0 Kb) · 3285141.jpg (139.7 Kb)
    • Страница 2 из 2
