Расчёт схемы плавного розжига диодного светильника
Softail
Постов: 2
Добрый день. Есть RGB светильник и блок, в котором драйвера и БП. На выходе из это блока три пары контактов +/- для питания диодов RGB (160 шт. 130W): DC 59V 1.17A Max. DC 59V GREEN DC 48V 0.52A Max. DC 66V RED DC 59V 0.21A Max. DC 64V BLUE
Сейчас, при вкл/выкл, светильник мгновенно включается и мгновенно выключается. Нужно сделать промежуточное устройство между блоком и светильником для плавного розжига и затухания диодов без управляющего контакта и без дополнительного БП.
Постов: 7401
Плавное включение - можно, а вот затухание без доп. контактов не сделать - если снимется напряжение, то откуда светикам брать энергию? Разве что конденсатор мощный на запас поставить.
Постов: 703
Набери в строке Яндекса "drive2 плавное включение и выключение".
Softail
Постов: 2
Уважаемые, я это всё видел, это не то. У меня конкретные параметры и задача. Ищу специалиста, который сможет решить эту задачу, а не отсылать меня в Яндекс или предлагать автомобильные схемы.
Постов: 1790
Вскрыть блок и изучить внутренности. Тогда о чем то можно будет подумать. Может там и нет такой возможности. Но по любому выключение из розетки ( от питания) будет приводить почти к мгновенному выключению светодиодов.
Постов: 703
Softail, тогда нужно было тему создавать в разделе радиобазар.
