    Расчёт схемы плавного розжига диодного светильника
    Чт, 29.12.2016, 14:09 | Сообщение # 1
    Softail
      Постов: 2   ОК
    Добрый день.
    Есть RGB светильник и блок, в котором драйвера и БП.
    На выходе из это блока три пары контактов +/- для питания диодов RGB (160 шт. 130W):
    DC 59V 1.17A Max. DC 59V GREEN
    DC 48V 0.52A Max. DC 66V RED
    DC 59V 0.21A Max. DC 64V BLUE
    Сейчас, при вкл/выкл, светильник мгновенно включается и мгновенно выключается.
    Нужно сделать промежуточное устройство между блоком и светильником для плавного розжига и затухания диодов без управляющего контакта и без дополнительного БП.
    Файлы: 4771821.jpg (14.8 Kb)
    Чт, 29.12.2016, 14:34 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Плавное включение - можно, а вот затухание без доп. контактов не сделать - если снимется напряжение, то откуда светикам брать энергию? Разве что конденсатор мощный на запас поставить.
    Файлы: 5806337.jpg (12.0 Kb)
    Чт, 29.12.2016, 15:50 | Сообщение # 3
      Постов: 703   Друзья
    Набери в строке Яндекса "drive2 плавное включение и выключение".
    Чт, 29.12.2016, 16:11 | Сообщение # 4
    Softail
      Постов: 2   ОК
    Уважаемые, я это всё видел, это не то.
    У меня конкретные параметры и задача.
    Ищу специалиста, который сможет решить эту задачу, а не отсылать меня в Яндекс или предлагать автомобильные схемы.
    Чт, 29.12.2016, 16:15 | Сообщение # 5
      Постов: 1790   Друзья
    Вскрыть блок и изучить внутренности. Тогда о чем то можно будет подумать. Может там и нет такой возможности.
    Но по любому выключение из розетки ( от питания) будет приводить почти к мгновенному выключению светодиодов.
    Чт, 29.12.2016, 16:18 | Сообщение # 6
      Постов: 703   Друзья
    Softail, тогда нужно было тему создавать в разделе радиобазар.
