Включение светодиодов с разными т.х. к одному источнику пит.
| Пн, 19.12.2016, 15:46 | Сообщение # 1
TETRIS1990
Постов: 7
Привет всем,вот уже перелопатил уйму инфы но так и не понял,вот имеется у меня 8 3-х ватных светодиодов(700 Ma....4 в), и имеется 5 одноватных (350 Ma...3,5-4 в)..вот как их включить от одного источника питания(простого блока питания на 2160 Ma...12-16 вольт...26 ватт)
| Пн, 19.12.2016, 17:40 | Сообщение # 2
Постов: 703
Введи в строку поиска Яндекса: "Расчет светодиодов - калькулятор".
| Пн, 19.12.2016, 23:36 | Сообщение # 3
Тёмыч
Постов: 759
TETRIS1990, всё очень банально, на каждую цепочку светодиодов, соединённых последовательно, поставить по резистору. Резистор рассчитать исходя из падения напряжения на светодиодах, рабочего напряжения БП (замерить желательно) и нужного тока, в цепи по закону Ома.
| Ср, 21.12.2016, 10:15 | Сообщение # 4
TETRIS1990
Постов: 7
Тёмыч, Читал,что лучше на каждый диод отдельно сделать резистор.....или не так?
| Ср, 21.12.2016, 10:44 | Сообщение # 5
Постов: 7398
Не обязательно, однотипные можно вешать по несколько штук на один резистор.
| Ср, 21.12.2016, 23:31 | Сообщение # 6
Тёмыч
Постов: 759
TETRIS1990, если позволяет напряжение можно соединять последовательно очень много штук, и на эту цепь вешать один резистор. Так КПД будет выше. Если на резисторах меньше напряжения будет падать, потому как оно будет превращаться в бесполезное тепло.Добавлено (22.12.2016, 00:31) --------------------------------------------- однотипные можно соединять последовательно, параллельно нельзя никакие.
| Чт, 22.12.2016, 12:12 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Цитата Тёмыч ( ) однотипные можно соединять последовательно, параллельно нельзя никакие Ну чисто теоретически конечно так, но на практике и 10 шт параллельно ставил. Правда яркость немного на каждом отличается, но если это не важно...
