  • Страница 2 из 2
Светодиодная матрица как включить в сеть 220 в
Сообщение # 11
  Постов: 1790   Друзья
Может потому что при подключении драйвер начинает гнать напряжение для получения необходимого тока. В какой то момент напряжение получается достаточным для зажигания светодиодов но ток превышает установленный и драйвер понижает его до положенного. Но напряжения( а следовательно и тока) уже не хватает для свечения светодиода.
Запитайте от простого регулируемого блока питания и измерьте ток и напряжение при нормальной яркости. И определитесь с требованиями к драйверу.
Сообщение # 12
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Спаял эту сборку. При включении сгорели 2 диода на средней ветке. Заменил. Поработали пару минут и сгорело большинство. Где хомут?
Добавлено (10.02.2017, 12:29)
Проверка стабилизированным блоком питания показала ток-290 мА при напряжении 15 В.
Файлы: 3692675.jpg (157.0 Kb)
Сообщение # 13
  Постов: 1790   Друзья
Какой ток идет по цепочкам? Все диоды одинаковые? Для параллельного включения надо с одинаковыми параметрами диоды.
Сообщение # 14
СамСамыч3238
  Постов: 218   Друзья
SHAFAR Так не включают светодиоды, поставь на каждую ветку тока ограничивающий резистор. И 0,15 А это максималка, по факту 0,09 - 0,1 А достаточно.
Сообщение # 15
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Все диоды одинаковые. Спаял параллельно 3 ветки, чтобы ток был 100мА на каждой. Драйвер токовый. Зачем резистор, если ток (стаб) драйвера 300 мА. Делим на 3 ветки-получаем 100 мА на каждую.
Сообщение # 16
Резисторы обязательно. Иначе
Сообщение # 17
SHAFAR
  Постов: 31   ОК
Спасибо за участие! Собрал с резисторами 51 ом в каждой ветке. Проаработала сборка 4 дня-5..6 часов чистого времени. Надоело палить 5730. Перехожу на стабилизатор тока на двух 13005.
  • Страница 2 из 2
