Какой драйвер нужен для 5шт 10w LED светиков
Мэн
Постов: 3
Приветствую всех. Сразу скажу, что в электронике не силен, то есть нуб Хочу завести растительный аквариум на 100 - 110 литров Подсчитал что мне надо 5шт по 10w диодов для нормального и роста растений
Скажите пожалуйста, какой блок питания или драйвер нужно прицепить к нему, чтоб подсоединить к нему сразу все 5 шт по 10w каждая? Вот такой подойдет блок питания 12V 5A 60W
Очень прошу вашей помощи!!!
Постов: 7401
Пойдёт, но не исключено что придётся подгонять ток.
Мэн
Постов: 3
Цитата Maestro (  ) Пойдёт, но не исключено что придётся подгонять ток
Спасибо большое! А подключать к этому блоку можно как на видео, то есь плюс к плюсу, а минус к минусу как на видео?
Подгонять - это как? Надо еще что нибудь сразу брать, то есть понижатель. Или ток можно отрегулировать сразу в блок питании? Напомню что я только хочу учится) Спросить не у кого, вот нашел этот форум)
Постов: 7401
Да, все плюсы светодиодов объединить и на плюс. Также и минусы на БП. Первое включение провести на одном светике, если всё ОК (радиатор не забываем) - добавить остальные. Можно даже для начала через резисторы на 4-10 Ом (в этом интервале), которые будут как предохранители.
Как вставлять фото
Постов: 1790
И проверить токи через светодиоды. Пусть будет чуть меньше чем надо светодиоду, чем больше. Светодиод дольше отработает. Ну и повторю еще раз - радиаторы на светодиоды надо ставить.
Постов: 3056
Мэн, Думаю для аквариума даже на 100 литров 50Вт света будет охренительно много.. У меня например в аквариуме на 45 литров стоит одна лампа на 5Вт и то каждый месяц выкидываю горсть растений, растут как на дрожжах. Ранее стояло две подобные лампы для подсвета по краям, но света было очень много и одну пришлось снять, иначе всё разрасталось и зеленели стенки аквариума.. Можно применить два дешёвых Китайских светодиода в 10Вт (ток потребления у них в среднем 300-400мА) хватит и любого простого зарядного 5В 800мА, в котором нужно будет поднять напряжения до требуемых светодиодам в 11В. Или взять более дорогой светодиод 10Вт с током потребления в 900мА, света будет как от двух дешёвых..
Мэн
Постов: 3
Цитата Maestro (  ) Да, все плюсы светодиодов объединить и на плюс. Также и минусы на БП. Первое включение провести на одном светике, если всё ОК (радиатор не забываем) - добавить остальные. Благодарю! Это получается если блок питания выдает 12V 5A 60W то для светиков 10W по ~ 900-1000 ма (это же милиамперы как я понял). ~ 900-1000 * 5 = 5А как раз такое питание, да? Из радиатора буду профиль алюминиевый квадратный, и еще мож куллеры.
Цитата Maestro (  ) Можно даже для начала через резисторы на 4-10 Ом (в этом интервале), которые будут как предохранители. Не можете подсказать как хоть они выглядят, если можно ссылку на него, просто о них даж не знаю ничего)
Цитата Igoran (  ) Думаю для аквариума даже на 100 литров 50Вт света будет охренительно много.. У меня например в аквариуме на 45 литров стоит одна лампа на 5Вт Спасибо! Растений правильный спектр люксы температуру требует. Видите, растение потребляет энергию, я хочу голландский аквариум, растения все будут редкие, очень требовательные к свету. Лампы КЛЛ считают ватами, например 1 ватт на литр в густо засаженном аквариуме, а вот у ледов Световым потоком люмы (Lm) на 1 литр надо 40 - 60 Lm. Например те светики которые хочу брать, каждый по ~ 900 Lm, нам надо 5 штук, 5шт*900Lm/100 литров воды = 45, получается 45 Lm на 1 литр воды.
Добавлено (22.11.2016, 19:49) ---------------------------------------------
Цитата Igoran (  ) Или взять более дорогой светодиод 10Вт с током потребления в 900мА Спасибо! Вот именно такой и хочу взять
Постов: 7401
Вот они, мощность бери на пару ватт.
