  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
10ти полосный светодиодный анализатор звукового спектра
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
И так, краткие технические характеристики:
Индикация частот: 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Размер матрицы - 10х10
Возможные режимы: Точка, линия, регистрация пиков.
Напряжение питания - 12V
Потребляемая мощность - Зависит от используемых светодиодов в матрице.
Тип входящего сигнала: Линейный стерео / линейный моно
схема
По схеме видно, что устройство состоит из двух "блоков", сама матрица и управляющая плата. Печатная плата
Схема не сложная, все реализовано на одном контроллере фирмы ATMEL Atmega8.
Кварц в схеме используется на 18mhz. Микросхема CD4028 имеет советский аналог К176ИД1.
Светодиод на плате установлен для индикации входного напряжения +12V, устанавливать его не обязательно.
Дроссель, идущий к микросхема CD4028 (К176ИД1), играет сравнительно важную роль, т.к. при использовании не очень качественных источников питания данная микросхема (дешифратор) может работать не корректно. Однако при питании от качественного источника - дроссель можно заменить перемычкой.
Перемычки на плате заменяются переключателями, ими и устанавливается режим индикации.
Марки транзисторов не критичны, подойдут любые PNP и NPN транзисторы
Fuse-bit
Прошивка
Ну и несколько фото что у меня получилось на данный момент))
Файлы: 4715620.jpg (114.6 Kb) · 6107253.jpg (37.1 Kb) · 8678106.jpg (510.1 Kb) · 5627021.jpg (559.9 Kb) · 01.lay (84.3 Kb)
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Файлы: 0803535.jpg (183.0 Kb) · 5708162.jpg (212.2 Kb)
MAXIMUS
  Постов: 1378   Х
[)еНиС, а зачем создавать отдельную тему???
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Шеф же говорит: чем больше тем, тем лучше
Всё правильно. Тем более сразу видно новые устройства, которые нужно переместить в раздел Схемы
Денис, а видео есть?
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Maestro, я еще не собрал и соберу не скоро, у меня всего ОДНОЙ микросхемы нет, есть в Тюмени но я хз когда туда поедем... Так что до первой поездки туда точно не соберу, если ктонить не пришлет мне)) Хотя бы за мой счет biggrin
MAXIMUS, там просто тема про анализаторы, а эта тема про орпределенный а не про какойнибудь... По мне так надо делать: для каждой статьи (с устройством или прибором) отдельная ссылка на тему. А то получается почти как на радиокоте... В статье указана тема для обсуждения, на нее тыкаешь и выходишь на форум а не на тему.
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
блиин, я еще прошивку забыл)))
Файлы: SPECTR.hex (10.7 Kb)
skateman
  Постов: 2201   Друзья
Quote (|)еНиС)
О... вот тут 1000% согласен, раз в конце статьи ссылка, то сразы на эту тему (по девайсу), а не тупо на форум и ищи ХЗ где biggrin
надо бы посмотреть в работе
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
два вопроса...во первых где важный дроссель в схеме?
во вторых почему кварц на 18мгц када у меги8 макс частота 16мгц
Добавлено (23.11.2012, 21:05)
да и еще...какой разъем блоков какому соответствует?наугад тыкать?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
