  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
10ти полосный светодиодный анализатор звукового спектра
Сообщение # 71
master_1-87
Подскажите, собрал данный анализатор, но у меня работает только последний столбец, и процессор при прошивке блокируется. Прошиваю KHAZAMой.
Сообщение # 72
D@nch1k
  Постов: 2   ОК
Здраствуйте. Собрал я себе анализатор, но когда подаю сигнал на TL071, то ничего не работает. А когда подаю сигнал в обход (через кодёр и резистор на 27 ногу меги) то анализатор работает. Сначала подумал что TL не исправна, поставил новую, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чём беда..
Сообщение # 73
Проверяй сигнал на входе микросхемы и на выходе. Если на входе есть а на выходе ноль, то проверять напряжение питания микросхемы, правильно ли впаяна микросхема.
Сообщение # 74
D@nch1k
  Постов: 2   ОК
Сергей-78, на входе -1,6mV, на выходе в среднем 600mv
Я уже на другой печатке все сделал, но всё равно не работает
Файлы: 9125281.jpg (296.6 Kb)
Сообщение # 75
RitmDaniil
Ребята может уже собирете и запустите ,хватит языком чесать ?
Все странице по данному ресурсу перелопатил а толку ноль angry
Сообщение # 76
stalker68
  Постов: 867   Друзья
Собрал данное устройство, пока не окончательный вариант, но может кому то будет интересно, оно работает. Кварц 12МГц, поэтому частоты столбцов смещены (первый столбец 20-22Гц, в музыке почти нет). Слишком большое усиление высокой частоты, планирую исправить
Сообщение # 77
oleg3108
Кто будет собирать на плате из сообщения # 68 обратите внимание на неподключенный к + резистор
Файлы: 8513440.jpg (300.7 Kb)
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
