Мультивибратор с 10 ваттными светодиодами
KaLkAtI
Нужно чтобы 4 10 ваттных светодиода мигали по очереди. Думаю подключить по 2 светодиода параллельно, но какие транзисторы брать, какое напряжение подавать и какие номиналы конденсаторов и резисторов брать? Максимальный ток для светодиода 900ма, напряжение 9-12в. Светодиоды китайские
Постов: 1693
KaLkAtI, Вот специально для этих целей и разработаны так называемые МОРГАЮЩИЕ светодиоды.Дёшево и сердито.
Постов: 7401
Моргающий на 10 ватт? Не, не видел...
Мультивибратор может потянуть, так как в своё время делал мультики на П214, которые коммутировали лампы накаливания 6В 0,3А. Питалось от 12В и лампочки светили с хорошим перегрузом. Так что пробуй...
