Сигнализация для соревнований
Progr@mer
  Постов: 2   ОК
Всех приветствую!
Скажу сразу - я чайник в электронике, а сигнализацию сделать все равно надо! Подскажите - ЧТО КОНКРЕТНО нужно купить, а я уже найду человека, который соберет..
Описание:
Панель на ножках (напр., ДСП, размером 600 х 400 мм), на ней из светодиодной ленты выложены три светящихся квадрата (100 х 100 мм) или круга (D100).
К каждой такой лампе подходит провод (10 - 15 метров), а на конце - выключатель с двумя кнопками (напр, белая и красная). Т.е. - 3 лампы, 3 выключателя.
При нажатии и удержании красной кнопки - светодиодная лампа загорается красным светом, при нажатии и удержании белой - белым. Кнопку отпустил - лампы не горят!
В общем, на соревнованиях, сидят 3 судей, у каждого в руках - пульт с кнопками... Спортсмен
выполнил упражнение, каждый судья нажал кнопку - красную (незачет) или белую (зачет)... На панели - загорелись соответствующие цвета...
Это простой вариант...
Есть более сложный - когда на панели лампы загораются только после того, как все трое судей нажали кнопки. (не сразу - один нажал - его лампа загорелась, а только когда ВСЕ трое нажмут!)
Хотя бы простой опишите- что надо купить и как запчасти правильно называются...)))
Добавлено (04.10.2016, 11:17)
надоело на соревнованиях - флажками сигнализировать!)))
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Можно на чём угодно сделать: на микросхемах, транзисторах или просто реле.
Progr@mer
  Постов: 2   ОК
Отлично! Мне б попроще...
ert_zeb
  Постов: 99   ОК
Ну тогда берёте реле. Желательно чтобы в ней было более одной рабочей группы.
Запитываете обмотку через кнопку и через одну из её групп.
Нажав на эту кнопку реле подаст само себе питание через включенный контакт. И будет удерживать и при отжатии кнопки.
Для сброса поставить другую кнопку. Последовательно с группой удержания.
Нажал - и цепь удержания разомкнулась.
Поскольку на режим удержания реле требуется меньший ток, желательно ещё резисторы добавить (от удерживающей цепи).
Ну а свободные (вторые группы) реле соединить последовательно и подать "корпус" на все лампы.
Плюсы, естественно, от от удерживающих цепей).
Хотя не знаю, конечно. Мож я чего и не так понял.
  Постов: 1790   Друзья
Вот схемка по теме и по идее из предыдущего поста на реле.
тут правде есть один недостаточек. Надо еще ввести контакты на блокирование соседнего реле у каждого их судей. А то можно включить обе лампы и гадай тогда...
Если заинтересует, дорисую, правда и реле понадобится с 4 группами контактов. Но это не проблема, есть РЭС22(32).
Файлы: 0765997.jpg (93.4 Kb)
