  • Страница 2 из 3
Использование отражающего фотодатчика KTIR0821DS
Сообщение # 11
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Да, действительно, 1-ая схема тоже ерунда sad Так как были произвольные срабатывания, пока не подобрал резистор по больше. Если я правильно понял, ток через оптрон всё равно шёл, но его было не достаточно для срабатывания тиристора. Ну первый собственный опыт biggrin
Нашёл в интернете схемы управления тиристором.
Вроде как раз подходит. транзистор используется Российский-SMD, низковольтный. Диод не нужен, так как у меня постоянка. Нужен ли кондёр - пока не знаю. Придётся ещё и стабилитронами обзавестись.
А вместо оптрона как раз низковольтное управление на транз.
Если я правильно понял 10к необходим для избавления от произвольного срабатывания?
Файлы: 4897975.gif (4.5 Kb)
Сообщение # 12
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Добавлено (11.01.2017, 09:52)
И ещё вопросик. Можно ли стабилитрон заменить делителем так, чтобы кондёр зарядился нужным напряжением, а от него потом сработал транзистор?
Файлы: 6389571.jpg (44.4 Kb)
Сообщение # 13
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Да, но обычно номинал выбирают поменьше - 1-1,5кОм.
Даже в этой схеме (#12) используется оптрон с транзистором на 600В.
Можно, но чем стабилитрон не угодил? Только управлять тиристором нужно будет коротким импульсом, в отличие от схемы с высоковольтным транзистором, где энергия от ВВ источника потребляется только в момент включения тиристора и никакие 2-х ваттные греющиеся резисторы не нужны.
Сообщение # 14
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Это про КТ315? По паспорту у него КЭ - 50В.
Как запасной вариант. А то мне стабилитроны придётся покупать. Резисторов хватает.
Мне в принципе и надо открывать тиристор на короткий импульс - не более 10мс.
Сообщение # 15
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата DarkKot ()
Это про КТ315?
Схема из сообщения #12. Транзистор в составе оптрона bstd1040.
Тиристор не открывается на время. Он будет открыт пока напряжение питания не упадет настолько, что ток через нагрузку и открытый тиристор станет меньше тока удержания (характеристика конкретного экземпляра). Только тогда тиристор закроется.
Сообщение # 16
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Поленился дописать тогда. Источник питания - кондёр с номиналом 400В. Тогда ещё вопрос. На какое максимальное напряжение можно его зарядить (чтобы не пробило) от повышающего трансформатора с регулятором напряжения на выходе? 390В или около 350В?
Из SMD высоковольтных нашёл только один, и не дешёвый. По этому и ищу замену с низковольтным управлением.
Сообщение # 17
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Конденсатор держит нормально 400В. Если считать, что он нормального качества, то превышение на 20% не критично, но все же нежелательно. Вопрос в емкости конденсатора и энергии выбросов напряжения от индуктивностей.
Если есть возможность - лучше сначала настроить поменьше, посмотреть, затем по результату поднять напряжение.
Сообщение # 18
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Нашёл полевые транзисторы на 600В, 0,3А. Думаю использовать их, так как биполярных не нашёл.
Прикинул схему.
Будет ли работать?
И как рассчитывается R1?
Файлы: 5820469.jpg (10.0 Kb)
Сообщение # 19
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Никогда не использовал полевики для управления тиристором. Но принципиальной разницы нет. Как вариант:
Файлы: 8173982.jpg (65.1 Kb)
Сообщение # 20
DarkKot
  Постов: 53   ОК
Спасибо msmmmm.
Я в своей схеме совсем забыл про ограничение тока через транз. Как то даже неловко. Да и R5 забывать не стоит.
У меня транз - STN1NK60Z. По паспорту Vgs = ± 30В. Значит не надо ставить стабилитрон?
Тиристор BT151S-500R, он управляется Vgt =0,6-1V; Igt = 2 mA.
R2 нужен для ограничения тока на зарядку затвора? Как он считается, по ёмкости затвора или по другому?
А роль R3, чтобы после размыкания S1 полевик закрылся?
  • Страница 2 из 3
