Перегревается диод 50w
vasa33
Постов: 8
Помогите! Перегревается диод 50ватный, заказывал с Али экспресс сам диод и отдельно драйвер на 50в. Выход у драйвера 36вольт, при в включении диод светит 5-6секунд и начинают отключаться полоски на нем по очереди потрогал пальцем он огненный и запах сгоревшего силикона , почему так происходит?
Постов: 7401
диод 50ватный, драйвер на 50в выход у драйвера 36вольт
Надо видеть описание на Али.
vasa33
Постов: 8
Сейчас скину
Добавлено (23.09.2016, 13:27) --------------------------------------------- Описание драйвера Тип изделия Трансформатор освещения Сертификация CCC,CE,RoHS Материал Aluminum Входное напряжение AC 100-265v Особенности Supply Adapter Выходной Сигнал DC Входной Сигнал AC Выходное напряжение DC 20-38v Гарантия 1 years Вес 0.095 g Размер модели LED Driver AC/DC Adapter Transformer Model type Led floodlight driver Watt 10w 20w 30w 50w Product LED Driver Code Power Adapter Type Lighting Transformers Features IP67 Waterproof Frequency 50-60Hz Name YNL
Добавлено (23.09.2016, 13:29) --------------------------------------------- Светодиодные лампы Угол Раствора Луча (°) 120° Марка светодиодов Epistar Средний Срок Эксплуатации (ч) 50000 Тип Гирлянда Форма Круглая Напряжение 36 В Модель светодиода 1 Вт высокомощный Сертификация CCC,CE,FCC Допуск силы 1% Количество светодиодов Другой Цветовая температура Тёплый белый (2700-3500 K) Событие Площадь Тип светодиодной лампочки Прожекторная лампа Длина Другой
Постов: 1693
vasa33, ну а радиатор какой?Эти светики не хило греются,нужен радиатор из рассчёта 50см квадратных на один ватт мощности,на сколько я помню...Добавлено (23.09.2016, 13:40) ---------------------------------------------
Цитата vasa33 (  ) Модель светодиода 1 Вт высокомощный вот это не понятно,разговор завели о пятидесятке,характеристики-одноваттника?
vasa33
Постов: 8
Радиатор от компьютера от процессора я ещё к нему кулеер прикрутил такойже эфектДобавлено (23.09.2016, 13:47) --------------------------------------------- 1x Настоящее Достаточно Вт 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт COB SMD Источник света чип СВЕТОДИОДНАЯ лампа Бисер DIY прожектор Прожектор Лампы Драйвер Питания http://s.aliexpress.com/VBFjiuq2 from AliExpress Android)
Постов: 7401
Замерять напряжение чтоб было в норме, обязательно померять ток (около 1,5 должен быть) и большой радиатор поставить - у меня размером с пол клавиатуры был, очень толстый, и то кипел на испытаниях!
vasa33
Постов: 8
Нифига себе!Добавлено (23.09.2016, 14:25) --------------------------------------------- Я делаю проектор для фильмов, на фооуме читал и фотки видел ставят диод 100ватный на обычный радиатор от компа! Интересно почему у меня 50ват так сильно греется и постепенно вырубаются полоски на нем
Постов: 7401
Цитата vasa33 (  ) постепенно вырубаются полоски на нем Это деградация кристалла. Так и должно быть.
vasa33
Постов: 8
А потом он не сгорит?
Постов: 3056
Цитата vasa33 (  ) Перегревается диод 50ватный У светодиода на 50Вт ток потребления должен быт в районе указанного в 1,5А. Если светик кипит и вырубается при стандартных значениях значит светодиод подделка и ток потребления у него занижен. Если бы было два подобных светодиода то их можно было бы запареллелить, это бы дало подтверждение догадки. Ещё можно глянуть на сами кристаллы, они должны быть в своём большинстве 1х1мм, если они совсем крошечные то на большие токи там можно не рассчитывать! Или проверить светодиод на блоке питания с режимами тока и напряжения, или с подобным DC/DC стабилизатором, но не всегда это всё есть в наличии у начинающих испытателей..
