Дисплей из светодиодов в мобильный
| | Сообщение # 31
SssaHeKkk
Постов: 2291
насчет фирм незнаю...но что в москве есть такая деталь я уверен... во вторых тее еще нуже программатор для этой схемы...об этом ты можешь в нете почитать Vcc-это плюс питания две параллельных палки это конденсатор керамический 220нФ LED-это светик...я думал ты знаешь его обозначение прямоугольник это резистор жирная палка это GND (ground по англ.) это минус питания либо земля
| | Сообщение # 32
Alex_s
Постов: 21
Ого! я конечно до последнего надеялся что программатор не пригодиться. Попробую спросить кого нибудь в соседних ветках, может у них есть. Led это понятно. но на схеме №1 и № 12 со стрелочками. это и смутило.
| | Сообщение # 33
SssaHeKkk
Постов: 2291
стрелочки означают что этот диод излучает световой поток типа...вот и получается светодиод
| | Сообщение # 34
Alex_s
Постов: 21
Ear смутил меня, спасибо за ссылку, ознакомлюсь, но если представленная схема теоретически рабочая, то исключая возможную рукожопость все получиться. Или нет?
Вы пишите, пишите, я почитаю.
| | Сообщение # 35
SssaHeKkk
Постов: 2291
получится если нет рукожопости
| | Сообщение # 36
Alex_s
Постов: 21
SssaHeKkk, а как считаешь какие из SMD светодиодов мне стоит использовать (по вольтажу), я так думаю, что любые не горячие от 1-3В, прав ли я?
| | Сообщение # 37
SssaHeKkk
Постов: 2291
не прав...так как светикам главное ток...если ты ограничишь ток то ты можешь светик в 220В пихнуть...есть прога для расчета резистора ограничительного...там напряжение минус падение напряжения на светике разделить на ток светика...например (220В-3В)/0,005мА = 43кОм - ограничительный резюк
| | Сообщение # 38
Alex_s
Постов: 21
SssaHeKkk я имел ввиду, что сейчас у меня только телефон, который через свою батарейку (3,6В 950mah) может выдавать 3 вольта для питания вышеописанной форумчанами схемы. Отсюда вопрос как узнать какие СМД светодиоды использовать? Нужно ли что то измерять или рассчитывать что то на данном этапе (как ты писал выше) или нужно купить "сборочную плату" припаять запрограммированный микроконтроллер а дальше измерять некие параметры после того как пустишь по нему ток? К тому же мне не совсем понятно для чего в схеме резисторы, расположенные в правом нижнем углу. Vcc (3шт) мне ведь на 1 конец цеплять, так ведь? Ведь там максимум 3В,что мы ими ограничиваем? Микроконтроллер работает в широком диапазоне........
Заранее спасибо за ответДобавлено (24.11.2012, 13:10) --------------------------------------------- Народ, ответьте пожалуйста, не хочу новую мобилу покупать..........
| | Сообщение # 39
SssaHeKkk
Постов: 2291
любые светики покупай
| | Сообщение # 40
Alex_s
Постов: 21
Народ просветите пож-та: По схеме нужны конденсаторы 220 нф и 100 нф,в инете нашел что то типа этого http://www.chipdip.ru/catalog....&sklad=
смущает вольтаж работы. У меня ведь не больше 3В И еще вопрос: Так ли необходимо устанавливать резисторы, которые нарисованы в правом нижнем углу? Какая от них польза в данной схеме?
