Дисплей из светодиодов в мобильный
| | Сообщение # 21
skateman
Постов: 2201
MAXIMUS, ну вообще-то тинек с буквой L не бывает, только с V, но они сняты с производства. Ныне выпускаемые ATTiny2113A способны работать в диапазоне 1,8-5,5В. Если брать для питалова 3В, то возможно придется пересчитать резисторы в цепях светодиодов (почему-то не нарисованы).
| | Сообщение # 22
Alex_s
Постов: 21
Народ, предложите пожалуйста готовое решение на базе ATTiny2113A или аналогов с учетом моих особенностей. Спасибо.
| | Сообщение # 23
skateman
Постов: 2201
Alex_s, тебе ж выше схему привели - вроде как оптимальный вариант, при напруге 3В будет работать.
| | Сообщение # 24
Alex_s
Постов: 21
Skateman, я скорее всего не понимаю, но ты сам в 22 посте писал про перерасчет резисторов в цепях и указал на то что они не нарисованы! Потому я и написал о том, что прошу и тд........ Если эта схема работоспособна то какие комплектующие мне купить конкретно? Ребят надоело из пустого в порожнее переливать, время то идет. Расшифруйте пожалуйста схему (наименования и тд), если я не ошибаюсь то это форум радиолюбителей а не "недодела и передела", если вам трудно так и скажите: "нам не охота". Спасибо.
| | Сообщение # 25
SssaHeKkk
Постов: 2291
Alex_s, не парень...ты не прав...чтобы что то получилось нада самому еще захотеть...а то все тебе дай все тебе нарисуй потом все за тебя сделай...так дело не пойдет
схему тебе дали...в цепях где стоят светики нужно добавить резюки которые нада подбирать по току...чтобы тебе мозги не засорять то ставь 300 Ом примерно и если слабо горят то можно уменьшить сопротивление...остальное по схеме
| | Сообщение # 26
MAXIMUS
Постов: 1378
SssaHeKkk, и все правильно!
| | Сообщение # 27
skateman
Постов: 2201
Alex_s, все как на схеме, так и закупай, только контроллер возьми ATTiny2313A-AU (корпус SOIC-20), про резисторы тебе сказали. Если не хошь подбирать сопротивление, то посчитай по закону Ома с учетом того, что на выходе порта контроллера напряжение примерно равно напряжению питания, падение напряжения на светодиоде мультиметром померяешь и ток светодиода примерно 5-7мА (светодиоды 3мм повышенной яркости при таком токе светят отлично). Резисторы включаются между портом контроллера и светодиодом. Ещё вопросы будут?
| | Сообщение # 28
Alex_s
Постов: 21
| | Сообщение # 29
SssaHeKkk
Постов: 2291
| | Сообщение # 30
Alex_s
Постов: 21
Спасибо, есть ли в Москве аналогичная фирма? Расшифруй пожалуйста обозначения в схеме, на форуме, в разделе "ОБОЗНАЧЕНИЯ РАДИОДЕТАЛЕЙ" я не нашел нужные обозначения. Прикрепляю что рисунок, красным узлы к расшифровке.
