    • Страница 2 из 2
    Переделка светодиодной лампы на менее яркую
    Вс, 12.11.2017, 17:28 | Сообщение # 11
    C2017
    Внутри светодиодной лампочки есть выпрямительный мост, поэтому последовательное подсоединение к ней диода, как это делалось для снижения яркости лампы накаливания, задачи не решает – лампочка будет гореть по-прежнему. Правда, если один диод (Д245 или Д226) поставить на  группу светодиодных лампочек, допустим, состоящей из трёх ламп, то вследствие сокращения мощности, они будут светить меньше.
    Эффект даёт последовательное включение в цепь с лампочкой конденсатора, ёмкостью десятой доли микрофарады, например, 0,033 МкФ для лампочки в 9…11 Вт. Ёмкость более 1 МкФ не снижает ток в достаточной мере и свечение лампочки будет сильным.
    Для группы светодиодных лампочек или мощностью более 11 Вт нужен конденсатор с большей ёмкостью, иначе лампочки будут либо мигать, либо перестанут светить.
    Конденсатор должен выдерживать напряжение 220В. Параллельно к нему желательно присоединить резистор с сопротивлением не менее 220 КОм.
    Файлы: 8610187.jpg (57.3 Kb)
    Вс, 12.11.2017, 18:11 | Сообщение # 12
      Постов: 2165   Друзья
    Я вижу 2 варианта или даже 3 .
    1) Диод в разрыв питания , т.к. лампа без драйвера , то яркость понизиться в любом случае.
    2) В магазине есть цветной скотч , берете и клеите прям на светодиод сверху , можно добиться вообще еле еле светиться будет , а так же поменять цветовой оттенок , если клеить несколько слоев то будет яркость уменьшаться .
    3) Купить в магазине выключатель-диммер , т.е. с регулятором и крутите себе яркость сколько хотите ...
    P\S ВНИМАНИЕ , скотч клеить в строго отключенной лампе , желательно вообще выкрученной , может убить током, т.к. питание прямое с розетки !
    Вс, 12.11.2017, 20:50 | Сообщение # 13
    smile Вот вам вечный светильник ,без диода,последовательно
    Светодиоды работают не напряжением ,а током ,его и нужно ограничивать,схем стабов по току много,можно на паре транзисторов или на микрасхемке с куркулятором пересчитать
    Файлы: 4284660.jpg (45.5 Kb)
    Вс, 12.11.2017, 21:31 | Сообщение # 14
    jank5
      Постов: 46   ОК
    Купить на Али 3-хваттный драйвер, в лампе снять лишние диоды, вместо них перемычки. Плюсом к этому безопасность.
    Вс, 12.11.2017, 21:39 | Сообщение # 15
    Проще некуда ночник
    Файлы: 3193930.jpg (27.2 Kb)
    • Страница 2 из 2
