Как добиться такого эффекта подсветки
evgkrhm
Я занимаюсь выпиливанием из фанеры лобзиком различных узоров и картин.
Загорелся сделать такой эффект в подобном кубе причем в кубе у меня вырезана только одна лицевая сторона во вторых не лампа нужна а мини smd светодиоды или вот такая светодиодная площадка ( в общем надор как дешевле , чтобы все с учетом блока питания и прочего под эту подсветку стало как можно меньше по цене , макс цена для куба 300- 400 руб )
но нужно при этом добиться эфекта однородного рассеивания , ЧТОБЫ НЕ БЫЛО видно светодиодов совсем и был эффект как тут и должно быть очень очень ярко.
Какие подложки надо использовать для рассеивания ? Пробовал оргстекло матовое молочное 2мм очень сильно приглушает 3 ваттные лампочки , видел как такие светильники рассеивают свет очень ярко, но такой материал не достать.
ПОДСКАЖИТЕ. Очень надо добиться таких эффектов.
Подредактировано!
evgkrhm
первые три картинки это как должно получиться , 4-е фото это пример куба на котором такого эффекта надо добиться малыми светодиодами
5-е фото это пример светильника с нужным рассеивателем , но где купить отдельно такой рассеиватель ( матовое оргстекло с лазерной гравировкой с 90% пропускающей способностью к свету ) я не знаю
и 6-е фото это большое светодиодное табло в виде грозы которое тоже не знаю какими светодиодами лучше и дешевле реализовать и чтобы самих светодиодов не было видно лишь гроза горит
Файлы: 8679918.jpg (21.9 Kb) · 5724214.jpg (29.7 Kb) · 8658168.jpg (129.1 Kb) · 1692187.jpg (110.1 Kb) · 7897521.jpg (34.4 Kb) · 3014152.jpg (40.3 Kb)
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
evgkrhm , в кубе на картинки скорее всего лампа накаливания и молочное стекло.
Если вы хотите добиться свечения на определенных участка прозрачного стекла( оргстекла, плексигласа) , подсветка ставится с торцов, а участки рисунка должны быть либо гравированы , либо заматованы, либо пескоструены, тогда они будут светиться.
В случае последней фото - могу предположить , что "картина" не плоская , а подсветка организована несколькими лампами.
Цитата evgkrhm ()
матовое молочное
Матовое и молочное это разные вещи , молочное лучше рассеивает свет.
"Рыбку съесть и попу не ободрать" не получится. Маленькими светодиодами ярко не сделать.
Непонятно почему не лампа....
evgkrhm
не лампа так как фанера будет греться а вместе с ней и лак ,
молочное я нашёл только 2 мм но оно очень низкой светопропускающей способности ,а нужно 90% примерно , картина не плоская крайняя она так же имеет объем окололо 4-5 см в толщину , но у них видна лента светодиодная на заднем фоне а мне надо чтобы было видно только грозу
megos
  Постов: 1726   Друзья
в современных жк телевизорах между лампами подсветки и экраном ставят несколько слоёв матового пластика для равномерного рассеивания света- это, то что нужно. Так что- прямиком в ближайшую мастерскую или по знакомым.
скорее всего будет достаточно одного светодиода на 1Вт, а ещё лучше такой вариант, красивее будет.
большие "картины" проще всего подсветить светодиодной лентой, сейчас их в продаже много, разных цветов и мощности. Располагать по периметру, матовый экран создаст равномерную засветку.
Добавлено (02.09.2016, 11:22)
evgkrhm, ещё, как вариант для куба, в магазинах "фикс прайс" подают светодиодные фонари, например такие, внутри фонаря матовая полусфера и светодиод, должно подойти.
ANGELJT
  Постов: 260   Друзья
Зависит от мощности лампы.
90% имеет обычное прозрачное стекло, а то и меньше. Нереально.
Высокая светопропускная способность и идеальное рассеивание - несовместимо.
tryapkin
Такого эфекта можно добиться например либо приобрести сатинированное стекло(акриловое). Либо светорассеивающую пленку ORACAL 8500, иделаьный вариант. Цвет пленки подойдет - слоновая кость , либо белый. Хотя цветов много. Чтобы ее купить надо обратиться в рекламное агенство любое, и договориться. В розничной продаже ее практически нет.
