Фонарь Cyclotech принцип работы
defaultNick4897
Постов: 5
Привет!
Сразу сознаюсь - я полный ноль, поэтому и нужна помощь более мудрых собратьев Перестали работать сразу два велосипедных фонарика, каждый по 1600р. Короче, жаба душит новые покупать, хочу починить Но я не знаю как. Паять-то умею, но разобраться что же с ними не так - не могу. Итак уже и сяк тестером прозвонку - и полное недоумение в результате
светодиоды все исправны и горят. Но один фонарь то включается, то не включается непонятно по какому принципу. Вроде горит, выключаешь, а обратно включить уже не получается Второй фонарь включается всегда, режимы переключает (их 4 шт), но гаснет самостоятельно через 2-3 секунды...
Я не понимаю что с ними не так, и главное я не понимаю до конца как они вообще работают и из-за этого не понимаю где происходит разрыв цепи
 починить хотя бы один - вот было бы круто! Помогите, пожалуйста!
Sam
Постов: 2341
Диод, возле которого написано Т4 дутый, или нет?Плохо видно.
ВIOS
Постов: 1332
Под С1 что ? фото по четче бы.
defaultNick4897
Постов: 5
ВIOS
Постов: 1332
defaultNick4897, О, да увидел, тот что ниже - тоже керамический конденсатор. Если все цело - то капец микросхеме "капля" . Прозвони диод, (Т4) Как звониться, должен в одну сторону. И поступает ли питание от батареек на плату? (На красном и черном проводе сколько вольт, меряй на плате)
ВIOS
Постов: 1332
И померяй нет ли замыкания на С1 и тот что ниже.
defaultNick4897
Постов: 5
ВIOS, не очень понял как на плате промерять вольты, если что поправь:
а про замыкание, скажи, пожалуйста, как проверить, не умею
Постов: 1790
В фонаре который включаться как хочет попробовать заменить кнопку. Они часто дохнут. Который гаснет надо просмотреть все пмтающие контакты. Часто так происходит когда пропадает контакт у батарейки.
defaultNick4897
Постов: 5
вчера как-то я неправильно с диодом поступил
сейчас померил - 624 мВ, но в обратную сторону единица вроде бы как
не знаю: вроде щуп ставишь, единица, а потом чуток сдвинешь - на экране мелькает цифра какая-то и затем снова показывает единицу. Это нормально?
Постов: 1790
Только не мВ, а Ом. А в обратку 1 (большое сопротивление, выше верхнего предела) и должна быть. Двигая щуп можете на что то другое контачить. Контакты проверяли?
