Есть у меня налобный фонарь с электронным управлением. и вот иногда при резком движении головой он бывает гаснет. Долго искал причину. Оказалось что в кассете отходят батарейки. При прозвонке все нормально. Пришлось по быстрому временно подложить сложенную бумагу. До сих пор так работает. К чему это я. Проверяйте не один раз тестером, а включите и трясите, постукивайте, гните фонарь и может определится где пропадает.То же и с не включающимся фонарем. Скорее всего кнопка плохая. Попробуйте заменить и понаблюдать. А эти промеры я не пойму к чему. Конденсатор имеет емкость и измеряется в Фарадах, а напряжение(вольты) это на которое он рассчитан максимально. Не путайтесь сами.
