Измерение сопротивления щупов мультиметра
monk_tuck
Постов: 10
Как измерить сопротивление щупов мультиметра? На картинке - переключатель на 200 Ом, щуп на СОМ и V - так правильно?
Salongo
Постов: 751
Вместо щупов вставить в разъемы прибора хороший медицинский пинцет. Если станут ноли, то это и есть сопротивление щупов в пределах погрешности самого прибора. Точно измерить подобное можно точными омметрами типа Е6-ХХ.
Постов: 1790
А зачем это. Точность прибора не того уровня, что бы щупы ставить "суперские". Для того что бы знать примерное сопротивление хватит и так измерить.
Лекс59
Постов: 1082
Сопротивление со щупами и с пинцетом. Разница и есть примерное сопротивление щупов. Не до сотых конечно. Но это все осложняется еще поведением батарейки. Разные они и ведут себя по разному. Со многими батарейками сопротивление будет довольно долго плыть, постепенно уменьшаясь. В своем тестере я перешел на литий с преобразователем, сопротивление быстро устанавливается. Обычно при включении 0,8 через секунду-две 0,7. С пинцетом 0,3. Значит щупы 0,4.
vg155
Постов: 3
Пропускаете через щуп определенный ток, например 1 А. Падение напряжения на концах, по закону Ома, прямо пропорционально сопротивлению щупа. Задача для 5-го класса.
mishinmaster
Постов: 71
Если уже на принцип надо с большой точностью измерить, без моста или миллиомметра не обойтись. Например, Р333. У меня такой, меряет с точностью до 0,001 Ом. Но для такого тестера эта точность излишняя.
ANGELJT
Постов: 260
Цитата Salongo (  ) хороший медицинский пинцет Хороший медицинский пинцет имеет сопротивление большее , чем обычный короткий кусок толстой медной проволоки. Зачем все усложнять?..
Salongo
Постов: 751
Цитата ANGELJT (  ) Хороший медицинский пинцет имеет сопротивление большее , чем обычный короткий кусок толстой медной проволоки. Зачем все усложнять?.. Вот именно, зачем все усложнять? Ведь дома кроме кусков толстой медной проволоки ничего не валяется!
ANGELJT
Постов: 260
Да не , у меня повсюду медицинские пинцеты... Именно медицинские...
