| Измерение сопротивления щупов мультиметра |
|  | Сообщение # 1 | | monk_tuck
Постов: 10
Х  | Как измерить сопротивление щупов мультиметра?На картинке - переключатель на 200 Ом, щуп на СОМ и V - так правильно?
|  | Сообщение # 2 | | Salongo
Постов: 751
Друзья  | Вместо щупов вставить в разъемы прибора хороший медицинский пинцет. Если станут ноли, то это и есть сопротивление щупов в пределах погрешности самого прибора. Точно измерить подобное можно точными омметрами типа Е6-ХХ. |  |
|  | Сообщение # 3 | | ctc655
Постов: 1790
Друзья  | А зачем это. Точность прибора не того уровня, что бы щупы ставить "суперские". Для того что бы знать примерное сопротивление хватит и так измерить. |  |
|  | Сообщение # 4 | | Лекс59
Постов: 1082
Друзья  | Сопротивление со щупами и с пинцетом. Разница и есть примерное сопротивление щупов. Не до сотых конечно. Но это все осложняется еще поведением батарейки. Разные они и ведут себя по разному. Со многими батарейками сопротивление будет довольно долго плыть, постепенно уменьшаясь. В своем тестере я перешел на литий с преобразователем, сопротивление быстро устанавливается. Обычно при включении 0,8 через секунду-две 0,7. С пинцетом 0,3. Значит щупы 0,4. |  |
|  | Сообщение # 5 | | vg155
Постов: 3
ОК  | Пропускаете через щуп определенный ток, например 1 А. Падение напряжения на концах, по закону Ома, прямо пропорционально сопротивлению щупа. Задача для 5-го класса. |  |
|  | Сообщение # 6 | | mishinmaster
Постов: 71
ОК  | Если уже на принцип надо с большой точностью измерить, без моста или миллиомметра не обойтись. Например, Р333. У меня такой, меряет с точностью до 0,001 Ом. Но для такого тестера эта точность излишняя. |  |
|  | Сообщение # 7 | | ANGELJT
Постов: 260
Друзья  | Цитата Salongo (  ) хороший медицинский пинцетХороший медицинский пинцет имеет сопротивление большее , чем обычный короткий кусок толстой медной проволоки. Зачем все усложнять?..
|  | Сообщение # 8 | | Salongo
Постов: 751
Друзья  | Цитата ANGELJT (  ) Хороший медицинский пинцет имеет сопротивление большее , чем обычный короткий кусок толстой медной проволоки. Зачем все усложнять?..Вот именно, зачем все усложнять? Ведь дома кроме кусков толстой медной проволоки ничего не валяется!
|  | Сообщение # 9 | | ANGELJT
Постов: 260
Друзья  | Да не , у меня повсюду медицинские пинцеты... Именно медицинские... |  |
