    Измерение сопротивления щупов мультиметра
    Чт, 04.08.2016, 20:45 | Сообщение # 1
    monk_tuck
      Постов: 10   Х
    Как измерить сопротивление щупов мультиметра?
    На картинке - переключатель на 200 Ом, щуп на СОМ и V - так правильно?
    Файлы: 6122860.jpg (282.7 Kb)
    Чт, 04.08.2016, 21:01 | Сообщение # 2
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Вместо щупов вставить в разъемы прибора хороший медицинский пинцет. Если станут ноли, то это и есть сопротивление щупов в пределах погрешности самого прибора. Точно измерить подобное можно точными омметрами типа Е6-ХХ.
    Чт, 04.08.2016, 22:06 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    А зачем это. Точность прибора не того уровня, что бы щупы ставить "суперские". Для того что бы знать примерное сопротивление хватит и так измерить.
    Пт, 05.08.2016, 09:46 | Сообщение # 4
    Лекс59
      Постов: 1082   Друзья
    Сопротивление со щупами и с пинцетом. Разница и есть примерное сопротивление щупов. Не до сотых конечно. Но это все осложняется еще поведением батарейки. Разные они и ведут себя по разному. Со многими батарейками сопротивление будет довольно долго плыть, постепенно уменьшаясь. В своем тестере я перешел на литий с преобразователем, сопротивление быстро устанавливается. Обычно при включении 0,8 через секунду-две 0,7. С пинцетом 0,3. Значит щупы 0,4.
    Чт, 22.09.2016, 13:58 | Сообщение # 5
    vg155
    Пропускаете через щуп определенный ток, например 1 А. Падение напряжения на концах, по закону Ома, прямо пропорционально сопротивлению щупа. Задача для 5-го класса.
    Пт, 23.09.2016, 21:45 | Сообщение # 6
    mishinmaster
      Постов: 71   ОК
    Если уже на принцип надо с большой точностью измерить, без моста или миллиомметра не обойтись. Например, Р333. У меня такой, меряет с точностью до 0,001 Ом. Но для такого тестера эта точность излишняя.
    Сб, 24.09.2016, 23:25 | Сообщение # 7
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Хороший медицинский пинцет имеет сопротивление большее , чем обычный короткий кусок толстой медной проволоки. Зачем все усложнять?..
    Вс, 25.09.2016, 07:13 | Сообщение # 8
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Вот именно, зачем все усложнять? Ведь дома кроме кусков толстой медной проволоки ничего не валяется! biggrin
    Вс, 25.09.2016, 11:16 | Сообщение # 9
    ANGELJT
      Постов: 260   Друзья
    Да не , у меня повсюду медицинские пинцеты... Именно медицинские...
