    Цифровой индикатор частоты от магнитолы
    Сб, 06.10.2012, 14:31 | Сообщение # 1
      Постов: 5015   Друзья
    вот решил сдела индикатор частоты(а может и часы если повезет)
    где то читал что возможна такая переделка.
    в общем микра которая управляет дисплеем как я понял эта большая которая с ним шлейфом большим соединена...она на отдельной плате..а в смд есть на общей плате в уголку еще, это как я понял кодер частоты.
    вот, так как мне сделать эту штуку?пофоткал вот посмотрите пожалуйста электронщики)))
    мне подразобраться тяжеловато так как я работал в основном с транзисторными схемами а из микросхем толкьо опыт с УР и УНЧ...
    Файлы: 1912520.jpg (182.7 Kb) · 3297511.jpg (113.4 Kb) · 2957846.jpg (115.6 Kb) · 0731671.jpg (152.7 Kb) · 8672745.jpg (122.0 Kb)
    Сб, 06.10.2012, 14:40 | Сообщение # 2
      Постов: 5015   Друзья
    вот еще пару фоток
    Добавлено (06.10.2012, 15:40)
    с даташитом на микру разобраться тоже не могу..я ввожу а она выдет список х какой то...похожие но не те по цифрам...
    Файлы: 4424773.jpg (140.7 Kb) · 4600244.jpg (127.7 Kb)
    Сб, 06.10.2012, 14:53 | Сообщение # 3
    SssaHeKkk
      Постов: 2291   Друзья
    нее тут я тебе не помощник)я бы вообще на свалку скинул эту штуку
    Сб, 06.10.2012, 15:42 | Сообщение # 4
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    redmoon, дсплей оторви, остальное выбрось)) С дисплеем можно и часы на МК собрать и еще много чего, а с микрой наврятли чего получится
    Сб, 06.10.2012, 16:28 | Сообщение # 5
      Постов: 5015   Друзья
    [)еНиС, эм, а почему?она ж как то там работала?
    а как часы на этом дисплее собрать и что надо для этого?
    Сб, 06.10.2012, 17:43 | Сообщение # 6
    [)еНиС
      Постов: 3074   Друзья
    Чтоб часы собрать надо определить сегменты (a,b,c,d,e,f,g) и тип (с общим анодо или катодом.)
    Quote (redmoon)
    Я хз) Если и работала то совместно с какойто другой платой. Если часы на МК (микроконтроллер) будешь собирать, то микра 100% не нужна
    Сб, 06.10.2012, 17:46 | Сообщение # 7
      Постов: 5015   Друзья
    [)еНиС, ну я думаю с той что на первом фоте работало...от нее шлейф к большой микре идет с 4 мя проводниками!
    а как эти сегменты определить?и тип как определять?
    Сб, 06.10.2012, 17:46 | Сообщение # 8
      Постов: 7398   *
    Подключается платка элементарно, вот её схема. Только надо будет прибавлять или отнимать 10,7МГц от показаний.
    Сб, 06.10.2012, 17:58 | Сообщение # 9
      Постов: 5015   Друзья
    Maestro, дык у меня одна микра смд на основной плате.... и от нее провода 4 идут.
    а на той что с дисплеем только большая микра...
