Детектор утечки воды
n1krom@nt
Постов: 12
В детстве собирал пробник для прозвонки(на трех кт315), одевался на руку. Пробник был на столько мощный, что реагировал даже на скрытую проводку и приближение к кинескопу телевизора.
 Подумал на основе этой схемы сделать детектор утечки воды.(Уже пару раз подвал заливало) Сопротивление человека больше чем у воды. Теоретически должно работать. Надо только вместо светодиода какую нибудь пищалку дополнить. Только не умею такое. Помогите что нибудь придумать.
malandron1972
Постов: 17
Яндекс или гугл в помощь,в сети схем навалом,я для интереса забил:электронный датчик уровня воды,вылетела куча
n1krom@nt
Постов: 12
Я видел. Дело в наличии деталей. Надо заказывать, ждать.
Постов: 7401
Есть на любой вкус, в том числе на паре транзисторов любых полно.
Постов: 1790
Можно использовать вместо светодиода готовую пищалку на 3 В. Или собрать мультивибратор и пусть VT3 управляет работой мультивибратора. А как сделать контакты посмотрите поиском по " датчик протечки" Может и схему найдете.
Постов: 7401
Лучше на транзисторе - он чувствительней будет.
n1krom@nt
Постов: 12
А можно ли составной где нибудь выпаять? Или из двух спаять? У меня с деталями совсем скудно. Сменил страну проживания, с собой ничего не брал.
Цитата n1krom@nt (  ) с деталями совсем скудно КТ972 (n-p-n) и КТ973 (p-n-p) или собрать ,лучше из одной проводимости
ur5rnp
Постов: 1455
n1krom@nt, смена страны не повод не искать любую ломаную аппаратуру в какой и транзисторы и резисторы, а также корпус и куча винтиков
