Расчет ОУ
apeks
Постов: 2197
Maksim_M, подцепите вольтметр в протеусе на выход ОУ, легче подбирать номиналы,по моему опыту модель с железом сходится иногда небольшая коррекция номиналов требуется в железе
Maksim_M
Постов: 8
Номиналы уже подобраны. нужны расчеты точность 5%, лучше 2%, элементы smd. Где желатее еще вольтметры при 500 градусах везде раставлюДобавлено (23.05.2016, 20:41) --------------------------------------------- Лижбы помогли рассчитать!!!
Maksim_M
Постов: 8
apeks
Постов: 2197
Maksim_M, теперь можно по обратной связи батарею резисторов с небольшой разницей номиналов через галетник вместо переменного резистора с переменником номиналом 1к,500ом,все равно в железе придется немного подгонять номиналыДобавлено (23.05.2016, 21:48) --------------------------------------------- Maksim_M, чтото мне подсказывает вы управу отопительным котлом моделируете?
Постов: 1790
Дипломник
Maksim_M
Постов: 8
apeks, Цитата ctc655 (  ) чтото мне подсказывает вы управу отопительным котлом моделируете? нет.Добавлено (24.05.2016, 02:22) --------------------------------------------- Данный вопрос еще открыт. Нужна помощь
apeks
Постов: 2197
Maksim_M, так все в ваших руках,моделируете в протеусе подгоняете в железе,я себе так на двух ОУ моделировал входной усь для осцилографа и в железе прекрасно работает без вычислений по формулам,если сильно нужны именно теоретические расчеты на бумаге то в интернете достаточно статей по работе ОУ в различных включениях и формулы расчетов
Maksim_M
Постов: 8
apeks, Вот мне и нужны расчеты, а теоретически я нашел как обратную связь настроить и коэффициент усиления, а остального больше нетуДобавлено (24.05.2016, 05:17) --------------------------------------------- Нашел еще одну схему на максимуме 500 выдает 510 градусов.
