  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Детектор Аномалий и Радиации для сталкера
Walter117
  Постов: 21   ОК
Помогите придумать схему такой штуковины.Сам с электроникой не знаком. И поэтому вся надежда на вас.есть видео похожей штуковины. может поможет чем. Зарние благодарен
Видео детектора
aka
  Постов: 3090   Друзья
Walter117, че за х? детектор аномалий , хотел бы я узнать че за датчик у такого детектора , который способен ловить и чувствовать аномалии , счетчик Гейгера ( ловит радиацию ) другое дело , но аномалия - это развод
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Quote (aka)
больше всего на борту есть слабый фм передатчик нагруженный процом или спец микрой по типу ду управления. в приемнике соответствино ответка с с набором алгоритмов по поводу принятого сигнала.
Добавлено (28.07.2012, 20:39)
Quote (Walter117)
ето приборчик по сути для игры , ща популярны ролевые игры , ну даная по мотивам СТАЛКЕРА
Bor
  Постов: 517   Друзья
Ну как я понял это типа зорници, охоты на лис в общем смесь всего этого. А суть этого детектора обнаруживать сигнал которым помечены определенные зоны. У каждого сигнала свое виртуальное воздействие, ну там типа радиация или еще какое нибудь излучение с разной степенью воздействия на человека. Самое простое, если радиус нужен не большой, это использовать генераторы нч с какой нибудь катушкой в качестве излучателя и унч с такой же катушкой на приеме с дешифратором на разные частоты которые соответствовали бы разным псевдо излучениям ну или аномалиям, как угодно.
Walter117
  Постов: 21   ОК
Quote (aka)
Это страйкбольная игра. И радиация с аномалией сделаны по книге. (Советую почитать кстати ) Bor- говорит правильно аномалии и тп передаются передатчиком.
Вот есть еще тема с датчиком готовым. Только вопрос такой,прошивку к нему сделать реально самому ?
Это игрушечный детектор, который реагирует на искуственно созданный радиосигнал. То есть простой передатчик и приёмник к нему. Он не засекает ни радиацию ни аномалии. Просто купи дозиметр и всё. Или универсальный прибор, который ловит в том числе и электромагнитные/электростатические поля.
Walter117
  Постов: 21   ОК
Quote (Maestro)
Да почему вы не поймете мне этого и надо. Я страйкер и хочу сделать игру у себя в городе по книге сталкер. мне нужно сделать мнимые поля радиации. И аномалии. А детектор это для игроков что бы уж точно поняли что они под воздействием. а не ленточки привязывать как будто это радиация
Вот теперь понятно biggrin А я уже всерьёз начал рыть природу различных полей и средств их обнаружения. Тогда по ссылке самое оно. Можно просто слабеньких ФМ передатчиков тонального сигнала где нить натыкать, а ходить с ФМ приёмниками (в мобилах), которые будут настроены на их частоту и пищать при приближении на 5-10м.
П.С. Сталкеров уважаю, сам давно собираюсь в Чернобыль на экскурсию...
Прикольно. И ствол ничего ok Только в соцсетях не состою, да и живу не близко. Хочу на реальную поездку к реактору, типа как в новом фильме Запретная Зона.
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, кстате смотрел этот фильм)не впечатлило, а сам бы тоже на чаэс съэездил))) я был на Смоленсой АЭС (город Деснагорск)
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
