Осциллограф с1-93 - яркость
димастый
Постов: 136
ребят подскажите по осциллографу с1-93,достался мне этот апарарат случайно сам он под пломбами внешнее состояние отличное,но проблема такая луч видно только в темноте когда кручу регулятор яркости от начала чуть дальше середины луч появляется но его ели видно как докручиваю до конца он пропадает может подскажет кто чего..
сегодня человек отписался который мне его подогнал,вот что пишет, Прибор в работе не был, находился в комплекте с измерительным оборудованием, которое так и не использовали, соответственно прибор тоже остался не востребован. Единственно, сегодня спрашивал, сказали, что хранился в сухом неотапливаемом помещении, но люминофор вроде от этого не портится. Скорее всего из за эл. конденсаторов, занижены напряжения на трубке. Схемы в инете попадались. Посмотрите...,
подскажите какие емкостя в первую очередь проверить и что ещё может быть
vanes153
Постов: 16
а сам регулятор не проверял?
Постов: 2255
Цитата димастый (  ) подскажите по осциллографу с1-93 В этом осле есть только две причины не работоспособности , первая это туннельные диоды вторая преобразователь .
димастый
Постов: 136
nickolay130978,можно по подробней что за диоды в каком блоке,и преобразователь в смысле в трансформаторе
Постов: 1693
димастый, Дима,зайди на ветку(Купить осциллограф),там Краб дал хорошую ссылку,есть схемы,описание,в описании есть не исправности и методы устранения.Есть и на твой.Читай.
Цитата димастый (  ) что за диоды в каком блоке В генераторе развертки туннельные диоды,если полоса есть на экране усё в норме ,к примеру
димастый
Постов: 136
полоса есть только её ели видно,накал есть напряжение накала 6,3 вольта замерял, эту ели заметную полосу начинаю видеть только тогда когда выкручиваю ручку регулятора яркости чуть дальше середины,когда докручиваю её до конца полоска пропадает..
Цитата димастый (  ) пропадает.. Очень смахивает на значительный налет часов трубы, потерю эмиссии катода,болезнь всех ламповых агрегатов,кстати сзади прибора может быть счетчик моточасов
димастый
Постов: 136
счётчика сзади нет,человек который отдал сказал что им не пользовались стоял в резерве,многие годы и что хранился в сухом неотапливаемом помещении
димастый, Попробуй оставить его включенным ,сутки, двое,яркость убери
