Измеритель ёмкости конденсаторов - выбор
rfpfr
Постов: 24
safin395
Постов: 872
смотря какие емкости и какая точность и какие еще параметры....возможно проще тестер купить с данной функцией(если просто емкость)
Постов: 7401
Да, в нормальном мультиметре это уже есть. Например DT92ХХ
safin395
Постов: 872
Maestro, может ему фарады измерять надо
alex100
Постов: 1213
Цитата Maestro (  ) в нормальном мультиметре это уже есть. Например DT92ХХ Это не есть нормальный мультиметр, это есть просто ..ерьмо. Сам купил и переубедился. С такой погрешностю измерений практически во всех режимах много ненамеряеш. Чуть маленькая перегрузка, и сопротивления делителей в СМД корпусе выгоряют моментально, а определить потом номинал очень трудно, так как идентичную схему найти очень трудно, а клонов китайцы наплодили столько, как и своего населения.
Постов: 5015
собрать на меге 8 универсальный измеритель - и транзисторы и диоды и кондеры будет мерить, у меня такой походный есть с питанием от лития, удобно, и точнее чем мультик, и по цене копейки, собирается за день при наличие всех комплектующих.
mucha61213
Постов: 2
Добавлено (04.10.2020, 22:28) --------------------------------------------- А схему не можете показать?
Постов: 750
А цель этого поста? Поднять тему пятилетней давности? Дык этот измеритель уже давно обсуждается в соседних ветках (есть и другие).
apeks
Постов: 2197
mucha61213 VRTP -> Мультитестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером vrtp.ru/index.php?showtopic=26994 РадиоКот :: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр) radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
Nik_4el
Постов: 331
Нашёл у себя в хламе тестовые платы устройств при проверке работоспособности схем.
Лет 15 тому назад собирал простой измеритель LC на Attiny15 ( обвёл красным ).
Схема работоспособная ...только необходимо иметь в наличие точные кондёры и индуктивности для калибровки ,чтобы измерение было более точным.Достаточно иметь даже по одному (L и C ) ,либо замеренные на эталонных (промышленных )измерителях ,либо взять с 1% точностью.
Схема
Полное описание в журнале Радио 7 номер 2004 год.
