| Измеритель ёмкости конденсаторов - выбор |
|  | Сообщение # 1 | | rfpfr
Постов: 24
ОК  |  |  |
|  | Сообщение # 2 | | safin395
Постов: 872
Х  | смотря какие емкости и какая точность и какие еще параметры....возможно проще тестер купить с данной функцией(если просто емкость)  |  |
|  | Сообщение # 3 | | Maestro
Постов: 7401
*  | Да, в нормальном мультиметре это уже есть. Например DT92ХХ |  |
|  | Сообщение # 4 | | safin395
Постов: 872
Х  | Maestro, может ему фарады измерять надо  |  |
|  | Сообщение # 5 | | alex100
Постов: 1213
Друзья  | Цитата Maestro (  ) в нормальном мультиметре это уже есть. Например DT92ХХЭто не есть нормальный мультиметр, это есть просто ..ерьмо. Сам купил и переубедился.
 С такой погрешностю измерений практически во всех режимах много ненамеряеш. Чуть маленькая перегрузка, и сопротивления делителей в СМД корпусе выгоряют моментально, а определить потом номинал очень трудно, так как идентичную схему найти очень трудно, а клонов китайцы наплодили столько, как и своего населения.
|  | Сообщение # 6 | | redmoon
Постов: 5015
Друзья  | собрать на меге 8 универсальный измеритель - и транзисторы и диоды и кондеры будет мерить, у меня такой походный есть с питанием от лития, удобно, и точнее чем мультик, и по цене копейки, собирается за день при наличие всех комплектующих. |  |
|  | Сообщение # 7 | | mucha61213
Постов: 2
ОК  | собрать на меге 8 универсальный измеритель - и транзисторы и диоды и кондеры будет мерить, у меня такой походный есть с питанием от лития, удобно, и точнее чем мультик, и по цене копейки, собирается за день при наличие всех комплектующих.
 Добавлено (04.10.2020, 22:28)
 А схему не можете показать?
|  | Сообщение # 8 | | DarkRus66
Постов: 750
Друзья  | А цель этого поста? Поднять тему пятилетней давности?   Дык этот измеритель уже давно обсуждается в соседних ветках (есть и другие).
|  | Сообщение # 9 | | apeks
Постов: 2197
Друзья  | mucha61213VRTP -> Мультитестер ЭРЭ с AVR микроконтроллером
 vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
 РадиоКот :: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
 radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
|  | Сообщение # 10 | | Nik_4el
Постов: 331
Друзья  | Нашёл у себя в хламе тестовые платы устройств при проверке работоспособности схем.
 Лет 15 тому назад собирал простой измеритель LC на Attiny15 ( обвёл красным ).
 Схема работоспособная ...только необходимо иметь в наличие точные кондёры и индуктивности для калибровки ,чтобы измерение было более точным.Достаточно иметь даже по одному (L и C ) ,либо замеренные на эталонных (промышленных )измерителях ,либо взять с 1% точностью.
 Схема
 Полное описание в журнале Радио 7 номер 2004 год.
