  • Страница 2 из 2
Частометр из Поднебесной
Сообщение # 11
Fox57
  Постов: 69   ОК
Нашел причину но не могу для себя обьяснить:- Подключаю питание частометра к тому же источнику питания в примерно 30 см от основного устройства все работает как часы, подключаю к тому же источнику но на плате опять начинается билеберда
Кто может обьясмнить причину и как это устранить не хотелось бы лишние сопли (провода) вешать?
Файлы: 4327576.jpg (16.6 Kb)
Сообщение # 12
Fox57, Можно попробовать выход проводов по питанию навесить паралельно разные кондюки
емкостью ,102,103,104 примерно,может прибьет пыль или возбуд по питанию
Сообщение # 13
Fox57
  Постов: 69   ОК
крабСпасибо Дружище! Ты прям у меня палочка выручалочка (искринне)
  • Страница 2 из 2
