Нашел причину но не могу для себя обьяснить:- Подключаю питание частометра к тому же источнику питания в примерно 30 см от основного устройства все работает как часы, подключаю к тому же источнику но на плате опять начинается билеберда
Кто может обьясмнить причину и как это устранить не хотелось бы лишние сопли (провода) вешать?
Fox57, Можно попробовать выход проводов по питанию навесить паралельно разные кондюки емкостью ,102,103,104 примерно,может прибьет пыль или возбуд по питанию
