Звуковой оповещатель низкого напряжения аккумулятора
ПавеJI
Постов: 33
Доброго времени суток. После перевода фонаря на 1 вт LED через драйверы возникла необходимость информирования о низком заряде 6В свинцово-кислотного аккумуля. Была собрана простая схема на двух кт315, работает отлично, к ней претензий нет, но хотелось бы помимо оповещения о разряде светодиодом еще иметь и звуковое оповещение, скажем на пьезоэлементе (есть таковые в наличии от старых мультиметров и должен где-то быть от материнской платы). Подскажите, как реализовать звуковое оповещение???
ПавеJI
Постов: 33
Цитата Igoran (  ) ПавеJI, Тут недавно была выложена схема с пищалкой, я себе скопировал саму пищалку, мало ли, пригодится. Попробуй собрать, заработает, отпишись..
Так.. А для 6в что поменять нужно? Иль так прокатит?
Тёмыч
Постов: 759
ПавеJI, резистором R3 настраивается напряжение срабатывания. Короче подбором делителя R3,R4 устанавливается нужное напряжение, микросхема TL431 открывается при напряжении на резисторе R4 2,5 вольта, Закон Ома тебе в помощь.
ПавеJI
Постов: 33
Цитата Тёмыч (  ) ПавеJI, резистором R3 настраивается напряжение срабатывания. Короче подбором делителя R3,R4 устанавливается нужное напряжение, микросхема TL431 открывается при напряжении на резисторе R4 2,5 вольта, Закон Ома тебе в помощь.
Ясно, спс, время будет попробую собрать схемку
safin395
Постов: 872
может попробовать бузер (3v.) поставить вместо светодиода ..........
Постов: 2114
ПавеJI, ради прикола можно поставить говоруна, просела батарея и он тебе голосом оповещает или музычку такую грустную.
v_aist_
Постов: 555
Цитата ГУБЕРНАТОР (  ) или музычку такую грустную. А лучше похоронный марш...
ПавеJI
Постов: 33
В общем мудрить не стал, взял пьезоизлучатель со встроенным генератором (от нерабочего ИБП) и подключил плюсом к плюсу батареи, минусом к коллектору VT2, в общем параллельно сд, (см первый пост), и все получилось как нужно, 6в аккум проседает по 5,3-5,35в загорается сд, пьезик пищит.
sergeu654
Постов: 347
а можно ли сделать на контролере говоруна с произношением акумулятор полностью заряжен может у кого схемка есть
