Цитата Egour (
 Там обычный переменный резистор СП какой-то, установлен на уголке, движок с удлиняющей осью соединен муфтой на винтах. Винты ослабляются, и ось резистора вылезет из муфты, если открутить крепежную гайку. А возможно винты ослабли, и ось движка резистора болтается в муфте.
 Скажите, вы сами пробовали так снимать или только предполагаете? Удлиняющую муфту открутить можно, если взять длинную отвертку. Но вот как подлезть, для того чтобы открутить крепежную гайку потенциометра? Туда ни утконосы, ни плоскогубцы не влезут. Если ключ вставить, то крутить невозможно, плата мешает. Может нужно отпаять всю плату? Но тогда наверное нужно разбирать всю морду прибора. Ведь втулки переключателей наверное крепятся к лицевой панели. Читал в инете, что такую плату уже собранную ставят и подпаивают к жгутам. Если кто пробовал сам менять потенциометр поделитесь последовательностью действий пожалуйста.
