Проверка конденсатора мультиметром
Pasha1215
Постов: 31
как проверить конденсатор , (имеется из приборов только мультимметр)имеется 3 вот таких кондера один из них похоже немного вздутый, как проверить их.
Постов: 7401
Зарядить его каким-то напряжением от любого БП и смотреть по вольтметру как оно снижается под нагрузкой (резистор на пару сотен Ом).
BIOS
Постов: 1456
Ещё измерь сопротивление, оно должно увеличется за предел мультика.
safin395
Постов: 872
Цитата BIOS (  ) измерь сопротивление только разрядить не забудь.....
Egour
Постов: 916
Цитата Pasha1215 (  ) один из них похоже немного вздутый Бумажный конденсатор. В таком может быть только пробой или обрыв, емкость он потерять не может.
mystertvister
Постов: 302
Цитата Pasha1215 (  ) как проверить их.
I=WxCxU=0.069x4=0.276 A
Подключи каждый по очереди к сети через 10-15 Вт лампочку от подсветки в холодильнике и померяй амперметром ток . Он не должен быть выше расчётного . На вздутом пробей шилом отверстие между выводами сожми аккуратно в тисках до восстановления габаритов , затем капни на отверстие эпоксидки - после затвердения клея - также протестить .
Постов: 1693
Pasha1215, КБГ-МН,конденсатор бумажный,герметичный,М-металлический,это тип корпуса,Н-нормальный,срок службы 6000-8000 тысяч часов при нормальных условиях.Единственный не достаток-при длительном хранении или эксплуатации при напряжениях менее 10 вольт происходит окисление между фольгой и контактными лепестками,конденсатор теряет работоспособность.При подаче на конденсатор номинального напряжения слой окисла пробивается,конденсатор востанавливает работоспособность.
mystertvister
Постов: 302
Цитата DEXXTER933659 (  ) Постов: 1174 Offline Друзья Есть самый простой способ проверки кондёров...сам не пробовал,но отзывы положительные Зарядить кондёр от розетки...взяться двумя руками за батарею...снять носок и наступить на один из выводов конденсатора одновременно коснувшись языком второго...Да,чуть не забыл----перед проверкой поставить рядом образ Архангела Гавриила
Препараты лития вам должны помочь ! Ллойд
