| | Сообщение # 141
troll
Постов: 593
На одной из фото видно, что подключен 7 вывод дисплея. Разве по схеме он задействован?
| | Сообщение # 142
Савва
Постов: 108
не то так кажется, 7-й пустой
| | Сообщение # 143
troll
Постов: 593
Питание правильно подключено? Если это 1602D, а это 1602D то у него первый вывод +, а второй и пятый - масса. --------------------------------------------- Уже увидел. Плата под этот дисплей, с питанием все нормально.
| | Сообщение # 144
Савва
Постов: 108
я пользовался этимДобавлено (26.05.2012, 01:32) --------------------------------------------- стр.9
| | Сообщение # 146
Савва
Постов: 108
прошивал вот этим - USB AVR программатор микроконтроллеров USBASP
USBASP Программатор AVR поддерживает все микроконтроллеры ATMEL с режимом последовательного программирования ISP (In System Programming), это все микроконтроллеры у которых есть порт SPI (Serial Peripheral Interface): ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25, ATtiny26, ATtiny261, ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861 AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, T90S4433, AT90S4434, AT90S8515, AT90S8535 ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmega163, ATmega164, ATmega165, ATmega168,ATmega169, ATmega32, ATmega323,ATmega324, ATmega325, ATmega3250, ATmega329, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, ATmega649, ATmega6490, ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega103, ATmega406, ATmega8515, ATmega8535 AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128 AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647 AT89S51, AT89S52 AT86RF401.
может разъём неправильно запаял?
| | Сообщение # 147
Савва
Постов: 108
USBASP_DatasheetДобавлено (26.05.2012, 02:14) --------------------------------------------- Завтра то есть сегодня приеду на работу посмотрю поддерживает codevisionavr chip programmer usb порт. Если да попробую ею прошить. У меня такое ощущение что я как то не правильно прошиваю МК
| | Сообщение # 148
Ya_666
Постов: 43
Я тоже все уже подготовил, в вот собрать время нет
| | Сообщение # 149
troll
Постов: 593
Савва, а верификация данных в программе для прошивки есть? Если отключена - включи. Программатор прошьет контролер и сразу же проверит правильность прошивки. И фузы выставь.
