Тестер полупроводниковых элементов на ATmega8
| | Сообщение # 131
Савва
Постов: 108
Maestro Quote (Maestro) Нету нигде. Сам жду когда в вороне появится. на вороне WH1602D-YYK-CTK
Код товара для заказа: 013689 модуль:85*30; экран:66*16; 16 символов 2 ряда; символ - синий, фон - желтый Производитель: WINSTAR Цена (грн): от 1 шт: 36.45 от 6 шт: 34.66 Остаток: больше 6 шт. подробно » добавить в корзину (0) Ждал 2 дня 15грн. доставка + 17грн.назад переслать деньги (наложенным платежом). Если чего не находишь (как было у меня на сайте есть консультанты. Сейчас мучаюсь с программаторами
| | Сообщение # 132
Савва
Постов: 108
Нее ear, зачем читать форум, это же не магазин, сюда ходят люди которые собирают устройства своими руками. Это возбуждает  Добавлено (21.05.2012, 15:28) --------------------------------------------- Хотя сам кое что покупал (есть такой грешок)
| | Сообщение # 133
Савва
Постов: 108
Держу в руках сей давайс http://e-devices.com.ua/progdebugmcu/usbasp и не сильно понимаю как подпаять к нему панельку с Megой для програмирования?Добавлено (21.05.2012, 15:35) --------------------------------------------- с материнки выдрал два ISP разьема
| | Сообщение # 134
Савва
Постов: 108
спасибо за ссылки сделаю обязательно в PDFе есть рисунок с распиновкой исп разьёма (это как бы так спросить) нумерация на самом программаторе? Может для кого это само собой разумеется, но я буксую.
| | Сообщение # 135
Савва
Постов: 108
Я до 20-00 на работе прийду домой попробую. Спасибо.Добавлено (21.05.2012, 18:05) --------------------------------------------- ear, подскажите какую Вы используете програмиу для прошивки у меня есть такие: AT89 Progger, Khazama AVR Programmer, SinaProg, UsbProg For7, XtremeBurner For7 Что посоветуете новичку?
| | Сообщение # 136
Савва
Постов: 108
Не работает. Верхний ряд горят прямоугольники, вся строка. Нижний ряд пустой. Куда копать?
| | Сообщение # 137
Савва
Постов: 108
Спасибо, понял. R14 не крутил. Вечером приеду домой попробую. А при включении индикатор должен что то показывать? Ещё на ЖК есть выводы А и К это я так понял подсветка, как её подключить?
| | Сообщение # 138
Савва
Постов: 108
Пришел домой. Покрутил подстроечный- верхняя строка просто меняет контраст, но квадратики остаются. Никаких надписей или символов. ear, Интересно если вставить пустой, не прошитый МК, на Ваш собранный прибор, то же самое будет высвечивать? Может дело в МК, я тогда сыну закажу, он в Киеве учится, подвезёт на следующие выходные. Я первый раз программировал. Может прошил неправильно. Пользовался SinaProg, как бы особого опыта не имею. Сначала прошивал HEX потом память, фузы не трогал. Подскажите куда смотреть.
| | Сообщение # 139
troll
Постов: 593
Насколько я помню когда бока с резистором контраста, то засвечиваются обе строки, а если только верхняя - дисплей не проходит инициализацию, то есть скорей всего бока с прошивкой контролера. Или КЗ портов контролера, которые идут на дисплей, у самого такое было. Устранил КЗ и все заработало.
| | Сообщение # 140
Савва
Постов: 108
Вот что у меня получилось
