Метеостанция и датчик температуры
bigbambr
Постов: 5
ДОМАШНЯЯ USB МЕТЕОСТАНЦИЯ
Здравствуйте. У меня есть проекционная метеостанция rst32701 У нее нет внешнего датчика температуры. Я хочу отпаять внутренний датчик и на проводе вынести его за окно. Кто мне подскажет, когда я разберу эти часы-термометр, где искать этот датчик? Как он выглядит?
Goga2
Постов: 202
bigbambr, Найди в корпусе где он есть(термодатчик)...выпаивай,удлиняй провод(чем тоньше-лучше)...Замоскируй его в кембрик,от влаги изолируй.....ВЫНОСИ!...Правда может придётся калибровать...Сделай так:Рядом расположи обычный термометр,ну,и далее
bigbambr
Постов: 5
Goga2, Ну, насколько я понимаю, термодатчик это простой терморезистор. Поэтому, при небольшой длине проводов, погрешность будет в пределах его внутренней погрешности. Причем, чем толще провода тем меньше сопротивление, а следовательно и погрешность. Меня больше интересует, насколько он выделяется из общей монтажной схемы. Висит ли на отдельных проводах?
Goga2
Постов: 202
bigbambr, Если теоретически ДА! Толще лучше.Берём кабелюку для 10кВ.......Цитата bigbambr (  ) Висит ли на отдельных проводах? Конечно.Ему не должны "мешать"нагревы соседних элементов.Цитата bigbambr (  ) терморезистор В большинстве случаев да,но бывают и другие элементы.
dozent
Постов: 102
bigbambr, Осторожно разбери, сфоткай, потом будем посмотреть.
Не думаю что там терморезистор. Быстрее всего DS18B20 или что то в этом роде.
Столько дешовых термометров продают на несколько датчиков,,я бы не ломал такую весч
bigbambr
Постов: 5
Цитата dozent (  ) сфоткай, потом будем посмотреть.
bigbambr
Постов: 5
вот покрупнее  Добавлено (24.11.2014, 23:06) --------------------------------------------- на внешних проводах не разглядел я никакого термодатчика.
bigbambr
Постов: 5
если только слева внизу четыре провода...
