| Метеостанция и датчик температуры |
|  | Сообщение # 1 | | bigbambr
Постов: 5
ОК  | ДОМАШНЯЯ USB МЕТЕОСТАНЦИЯ
 Здравствуйте. У меня есть проекционная метеостанция rst32701
 У нее нет внешнего датчика температуры. Я хочу отпаять внутренний датчик и на проводе вынести его за окно. Кто мне подскажет, когда я разберу эти часы-термометр, где искать этот датчик? Как он выглядит?
|  | Сообщение # 2 | | Goga2
Постов: 202
Х  | bigbambr, Найди в корпусе где он есть(термодатчик)...выпаивай,удлиняй провод(чем тоньше-лучше)...Замоскируй его в кембрик,от влаги изолируй.....ВЫНОСИ!...Правда может придётся калибровать...Сделай так:Рядом расположи обычный термометр,ну,и далее  |  |
|  | Сообщение # 3 | | bigbambr
Постов: 5
ОК  | Goga2, Ну, насколько я понимаю, термодатчик это простой терморезистор. Поэтому, при небольшой длине проводов, погрешность будет в пределах его внутренней погрешности. Причем, чем толще провода тем меньше сопротивление, а следовательно и погрешность. Меня больше интересует, насколько он выделяется из общей монтажной схемы. Висит ли на отдельных проводах?
|  | Сообщение # 4 | | Goga2
Постов: 202
Х  | bigbambr, Если теоретически ДА! Толще лучше.Берём кабелюку для 10кВ.......Цитата bigbambr (  ) Висит ли на отдельных проводах?Конечно.Ему не должны "мешать"нагревы соседних элементов.
 Цитата bigbambr (  ) терморезисторВ большинстве случаев да,но бывают и другие элементы.
|  | Сообщение # 5 | | dozent
Постов: 102
Друзья  | bigbambr, Осторожно разбери, сфоткай, потом будем посмотреть. |  |
|  | Сообщение # 6 | | Сергей-78
U  | Не думаю что там терморезистор. Быстрее всего DS18B20 или что то в этом роде. |  |
|  | Сообщение # 7 | | краб
Друзья  | Столько дешовых термометров продают на несколько датчиков,,я бы не ломал такую весч |  |
|  | Сообщение # 8 | | bigbambr
Постов: 5
ОК  | Цитата dozent (  ) сфоткай, потом будем посмотреть.
|  | Сообщение # 9 | | bigbambr
Постов: 5
ОК  | вот покрупнее
  Добавлено (24.11.2014, 23:06)---------------------------------------------
 на внешних проводах не разглядел я никакого термодатчика.
|  | Сообщение # 10 | | bigbambr
Постов: 5
ОК  | если только слева внизу четыре провода...
