vovcanchin
Постов: 17
ПРОБНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
нашел значит в инете такую схему-собрал работет.) но есть ряд вопросов-можно ли определить этим прибором фазу? и мериет ли он постоянное напряжение? давайте подумаем А?. В шумных цехах не совсем удобно пользоваться тестерами со звуковой индикацией. Тыкаясь в схему станка, приходиться одновременно держать щупы прибора и смотреть на его показания, щёлкать переключателем режима работы тестера. Электрики в простых схемах, где не нужна точность измерения обычно ищут такие неисправности как: короткое замыкание или обрыв, цела катушка магнитного пускателя или оборвана, находятся ли токоведущие части под напряжением. Данный пробник позволяет проверять наличие фазы в сети, короткое замыкание и наличие сопротивления в цепи. С помощью него можно проверять катушки магнитных пускателей и реле на обрыв, прозванивать концы дросселей, двигателей, разбираться с выводами многообмоточных трансформаторов, проверять выпрямительные диоды и многое другое.
Salongo
Постов: 751
Есть такой прибор Контакт-52. Там это все реализовано.
