|  | Сообщение # 1 | | vovcanchin
Постов: 17
ОК  | ПРОБНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
 нашел значит в инете такую схему-собрал работет.) но есть ряд вопросов-можно ли определить этим прибором фазу? и мериет ли он постоянное напряжение?
 давайте подумаем А?.
 В шумных цехах не совсем удобно пользоваться тестерами со звуковой индикацией. Тыкаясь в схему станка, приходиться одновременно держать щупы прибора и смотреть на его показания, щёлкать переключателем режима работы тестера. Электрики в простых схемах, где не нужна точность измерения обычно ищут такие неисправности как: короткое замыкание или обрыв, цела катушка магнитного пускателя или оборвана, находятся ли токоведущие части под напряжением. Данный пробник позволяет проверять наличие фазы в сети, короткое замыкание и наличие сопротивления в цепи. С помощью него можно проверять катушки магнитных пускателей и реле на обрыв, прозванивать концы дросселей, двигателей, разбираться с выводами многообмоточных трансформаторов, проверять выпрямительные диоды и многое другое.
|  | Сообщение # 2 | | Salongo
Постов: 751
Друзья  | Есть такой прибор Контакт-52. Там это все реализовано. |  |
